[公司承接] 推荐几款刚出来的高性能开发板,对大家有所帮助!
 楼主| 杭州启扬 发表于 2014-2-28 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
           杭州启扬智能科技是一家追求走在市场最前沿的专业ARM开发公司,近10年的开发时间,在关于ARM硬件项目这块有着丰富的经验,在服务这块力尽完美。随着时代的前进,为适应市场的需求,所开发了几款新产品(飞思卡尔的A9;TI的A8;ATMEL的A5还有其他ARM9系列产品),希望各位可以了解下!   启扬小汪   手机:13567180175  QQ745064238  座机:0571-8785888-11-820  网址:www.qiytech.com   :)
A5:A5D3X开发板(QY-A5D3xEK)
◆ 采用Atmel SAMA5D3系列处理器,Cortex-A5 arm核,ARM v7-A指令集,主频高达536MHz;
◆ 带浮点运算单元,64位内部总线架构和32位宽DDR控制器,运行主频高达166 MHz,堪称高精度计算和快速处理数据应用的理想之选;
◆ 可选用不同型号处理器以得到不同的功能组合,优化成本,全系型号拼脚兼容;
◆ 最多可扩展7路串口、2路CAN总线、2路以太网接口;
◆ 整板高速运行功耗低于1W,具有低功耗模式功能,是电池供电应用的理想之选;
◆ 丰富的外设接口,可以替代Atmel ARM9系列产品,进行产品完美升级;
◆ 完美支持linux 3.6和android 4.0操作系统。
A9:IMX6工控板(QY-IMX6S-V1)
◆采用ARM® Cortex™-A9内核,主频高达1.2GHZ,兼容单核、双核、四核;
◆带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEON SIMD媒体加速器;
◆带2D/3D/VG加速器,1080P的h.264视频硬件编解码,支持双720P视频编码;
◆ 1x 20位并行,MIPI-CSI2 (4通道),支持三路同时输入摄像头接口;
◆集成1路工业用千兆以太网MAC(10/100/1000MHz);
◆ 集成2路CAN,每路可达1Mbps,支持CAN2.0协议;
◆ 扩展5路串口、HDMI接口、LVDS显示接口;
◆ 高可靠引导,加密引擎,随机数生成器和篡改检测;
◆ 完美支持Linux、Android嵌入式操作系统.
A8:AM335X产品板(IAC-335X-Kit)
◆ 采用TI AM335X系列处理器,最高720MHz高速ARM Cortex-A8核心;
◆ 准确定位工业控制领域,低功耗、低成本、高集成度 核心模块+定制底板 应用;
◆ 提供管脚复用图表,客户可以精准匹配核心板管脚复用,实现更多应用;
◆ 提供底板全部资源(含PCB文件)让您快速完成底板硬件设计,缩短研发周期;
◆ 批量订购:可选 DDR2(max):512MB,Nandflash(max):64Gb,保证流畅的运行及存储空间;
◆ 板载2路千兆网卡、多路RS232/485、2路CAN总线、GPMC总线等工业接口;
◆ 核心板可全部升级工业级器件,高端B to B连接件,稳定适用于各种现场环境;
◆ 预装可选Linux3.2、Android4.0.3操作系统,提供丰富例程及源代码;
如果还需要具体了解的或者需要帮忙的请和我联系,我会提供所以的资料给到您那!
yxf791230 发表于 2014-2-28 14:26 | 显示全部楼层
jasondwd 发表于 2014-2-28 17:53 | 显示全部楼层
麻烦给我发一份A5D3X开发板的资料,QQ:2826581499 ,谢谢。另外如果想扩展FPGA的话不知道开发板预留了哪些接口?
 楼主| 杭州启扬 发表于 2014-3-12 10:34 | 显示全部楼层
自己顶个!
 楼主| 杭州启扬 发表于 2014-3-19 15:15 | 显示全部楼层
这个比较如果有适合用到的,可以联系我!
 楼主| 杭州启扬 发表于 2014-3-20 09:05 | 显示全部楼层
shong18 发表于 2014-3-19 16:31
个人签名:QQ745064238 手机 13567180175
39
39
