罗斯蒙特 8800 型 MultiVariable 涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高精度仪表中,使您无需花高昂费用独立安装这两个设备。
产品型号:8800多变量涡街流量计
类型:多变量涡街流量计
测量范围:DN15~DN300(m3/h)
精度等级:-
公称通径:DN15~DN300(mm)
适用介质:- 工作压力:-(MPa)
工作温度:-(℃)
产品详细介绍:
罗斯蒙特8800型 MultiVariable 涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高精度仪表中,使您无需花高昂费用独立安装这两个设备。 由于这种流量计采用非接液传感器设计,因此停机维护或修理都已不再是问题。
在饱和蒸汽应用中使用 MultiVariable? 涡街流量计可免去外部温度补偿,因此每个安装可节省高达 30% 的成本。
集成式温度传感器对饱和蒸汽实现了温度补偿质量流量;温度传感器可拆卸,因此可免去进行温度传感器校验或更换所需的过程停机 ;质量流量、体积流量或温度可作为可组态输出提供。
产品特性和优势
1.降低成本、提高性能
(1). 无补偿的涡街仪表测量饱和蒸汽的精度一般,而外部补偿的涡街仪表又非常昂贵。 罗斯蒙特 MultiVariable 涡街流量计具有成本效益并且精度更高。
提高工厂可用率
(2). 艾默生将温度传感器集成到与过程相隔离、与涡街传感器相分离的 MultiVariable 涡街仪表体中, 这方便了在不破坏过程密封的情况下独立校验或更换各个传感器。
(3). 由于能够将附加测量及计算所得变量传回控制系统以改进过程控制和监控,因此工厂可用率得以进一步提高。 变量可以被分配给 4-20 mA 输出、HART 输出或可选脉冲输出。
2.降低维护成本
(1). 由于所有口径均使用一只流量传感器,无需垫圈,而且所有口径均使用一只备用温度传感器,因而维护成本降低。
增强安全和环境合规性
(2). MultiVariable 涡街流量计通过防止流量传感器和温度传感器直接与过程流体接触,提高了安全和环境合规性。 如此以来,其他许多设计中所要求的额外垫圈和密封件就不再需要了。
(3). MultiVariable 涡街流量计通过防止流量传感器和温度传感器直接与过程流体接触,提高了安全和环境合规性。 如此以来,其他许多设计中所要求的额外垫圈和密封件就不再需要了。
设备诊断使校验和故障排除变得更简单
(4). 每个涡街流量计中均标配有集成式信号发生器,可进行简单的电子部件校验
(5). 还能够轻松接收外部频率源
(6). 诊断程序连续监控温度传感器的运行状况
供应网站:西安航思机电科技有限公司
