关于GTM900C的GPRS数据传输,谢谢前辈们了。。。
 楼主| xielaibin 发表于 2014-2-28 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:利用GTM900C模块将采集到的数据通过GPRS网络传输到网络上的一台PC机上,PC机上准备用labview的TCP/IP接收数据。
方法:(1)AT%IOMODE=1,1,0    //输入输出数据转换设置
          (2)AT+CGDCONT=1,”IP”,”CMNET”   //注册移动的CMNET网关
          (3)AT%IPOPEN="TCP","221.2.164.8",1234  //设置接收服务器的协议类型,IP,和端口号。这里我用的IP是公网IP,即ip38.com查询的。
            (4)等待CONNECT,然后发送数据。//labview的vi已经开启
但是PC机上的LABVIEW界面并没有收到数据。
问题:第三步设置IP时,使用公网IP还是本机IP啊?为什么收不到数据呢?请前辈们指点一下啊!谢谢了。。。
