请帮忙看看,是哪里出错了
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-2-28 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是串口调试程序在编译时,提示的错误:
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling chuankou.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
".\STARTUP.obj",
"chuankou.obj"
TO "chuankou"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: D:\新建文件夹\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
请问是什么原因?
谢谢。
dirtwillfly 发表于 2014-3-1 07:55 | 显示全部楼层
目录或文件没有被找到。
首先确认是否有这个文件或者目录。
另外,建议不要使用中文目录
南宫云明 发表于 2014-3-1 09:42 | 显示全部楼层
这是没**啊。。。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-3-2 17:04 | 显示全部楼层
奥,谢谢。
但是软件能用,只是执行这条指令时不能用了。
这个文件有,就是报错。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-3-2 17:10 | 显示全部楼层
D:\新建文件夹\C51\LIB
还真没有这个文件    FILE: D:\新建文件夹\C51\LIB\C51FPS.LIB
C51FPS.LIB这是个什么文件。
怎样添加,是没**的问题吗?
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-5-10 18:54 | 显示全部楼层
是没有**的原因。
谢谢。
问题已解决。
