1.5V的单向电源开关,谁有高招?
 楼主| NE5532 发表于 2008-1-16 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管可以作为一般的单向开关使用,如果输入端的电压只有1.5V(单节电池),又要求负载上的电压尽可能高,还要防止电流倒灌,谁有高招呢?
locky_z 发表于 2008-1-17 12:43 | 显示全部楼层
用CE两端没有集成二极管的PNP管或者关断电压小于1.5V的MOS管
但不能耐太高的反压
赤铸 发表于 2008-1-17 14:11 | 显示全部楼层
如果只要求保护电路,不保护电池
反向并联个肖特基二极管
maychang 发表于 2008-1-17 15:57 | 显示全部楼层
两个MOSFET源极接在一起
可以实现楼主要求。不过成本较高,而且开启电压1.5V以下的管子很难找。
qczq 发表于 2008-1-18 22:47 | 显示全部楼层
没要求高边开关
1.5V以下的N管还是有的,P管就不用去找了。
不过用户要是用镍基电池,搞不好只有1V。找个便宜的电荷泵倍压一下再玩吧。最好是带SHDN的,直接控制SHDN端。
hotpower 发表于 2008-1-18 22:55 | 显示全部楼层
还真是个头痛的问题~~~搬凳子听课~~~
awey 发表于 2008-1-18 22:56 | 显示全部楼层
用PNP三极管
低频的硅三极管饱和压降很低的,就几十毫V
 楼主| NE5532 发表于 2008-1-19 13:54 | 显示全部楼层
顺便补充一下,电池应用,BJT功耗过不了关。
shalixi 发表于 2008-1-19 14:19 | 显示全部楼层
用开启电压1.8V的MOS-FET试试看。
PowerAnts 发表于 2008-1-19 14:26 | 显示全部楼层
这个有意思
如果电流不大的话,建议用大电流的锗二极管或肖特基二极管,它们在小电流(几十mA以下)的情况下,压降通常不到200mV;
电流大的话, 可搭一简易的升压器,提供N-MOS驱动电压,用1.25V的TL431检测输出端电压,在输出接有超过1.5V的电源时,关断N-MOS(D、S极反接)。
sz_kd 发表于 2008-1-19 15:18 | 显示全部楼层
路过
 楼主| NE5532 发表于 2008-1-19 18:31 | 显示全部楼层
肖特基可以做到很小,不过对干电池应用还是有点不太甘心
如果用MOS的话,就非上升压器不可了。低开通电压MOS倒是有,我有一款Onsemi的,可以做到500mV
linqing171 发表于 2008-1-22 17:59 | 显示全部楼层
老大,换个两节电池的吧,难为人啊。
要是只有一节电池的系统,就别要复杂的供电情况了。
不过看到这么多人在这里,留个名字,等着看结果拉。
