[STM32F2] 版主 u口键盘的问题
 楼主| zhl100 发表于 2014-3-15 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
我用的http://bbs.21ic.com/icview-583006-1-1.html,香水发的例程,只用到DM和DP,没接vbus,将这里改了,去掉检测功能。
//  if (0 == state)
    /* DISABLE is needed on output of the Power Switch */
    GPIO_SetBits(HOST_POWERSW_PORT, HOST_POWERSW_VBUS);
//  else
//    /*ENABLE the Power Switch by driving the Enable LOW */
//    GPIO_ResetBits(HOST_POWERSW_PORT, HOST_POWERSW_VBUS);
晶振用的24M,这里改了
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)24000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
插上usb键盘能识别,进入这个函数
    if (HCD_IsDeviceConnected(pdev))
      phost->gState = HOST_DEV_ATTACHED;
      USB_OTG_BSP_mDelay(100);
    break;
之后顺序运行后到这里 ,进不去枚举这里。无论我怎么按键盘都进不去
/* Check for enumeration status */      if ( USBH_HandleEnum(pdev , phost) == USBH_OK)
      /* The function shall return USBH_OK when full enumeration is complete */
      /* user callback for end of device basic enumeration */
      phost->usr_cb->EnumerationDone();
      phost->gState  = HOST_USR_INPUT;
    break;
之后这里也就更进不去了
  case HOST_USR_INPUT:
    /*The function should return user response true to move to class state */
    if ( phost->usr_cb->UserInput() == USBH_USR_RESP_OK)
      if((phost->class_cb->Init(pdev, phost))\
        == USBH_OK)
        phost->gState  = HOST_CLASS_REQUEST;
    break;
也就扫不到按键。。。
帮忙分析下,什么原因??还有哪里需要改的吗??
我用的stm32f2xx
 楼主| zhl100 发表于 2014-3-15 10:42 | 显示全部楼层
怎么绿色的呢
 楼主| zhl100 发表于 2014-3-15 14:50 | 显示全部楼层
自己解决了,能扫到按键:lol
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
102
