[Quartus] Error: Current license file does not support解决方案
 楼主| valen1127495084 发表于 2014-3-16 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Current license file does not support the EP2C8Q208C8 device
解决方案:
在运行**器生成license.dat文件后,用记事本格式打开license.dat文件,将里面host ID后面的XXXXXXXXXXXX改成你电脑的网卡号,注意license.dat文件中存在两个host ID号。其实打开已安装好的
quartus ii 11.0软件后,选择tools->License Setup窗口,可以找到两个NIC ID号,刚好按先后顺序填写入license.dat文件中的两个host ID,就可以了。
kangyuhang 发表于 2014-4-15 18:36 | 显示全部楼层
不管用啊,我用的是quartus13.0,License Setup里有好几个NIC ID,我把license文件里的XX换了,编译的时候还是Current license file does not support。。。换了好些器件都是
 楼主| valen1127495084 发表于 2014-5-13 22:30 | 显示全部楼层
不管用啊,我用的是quartus13.0,License Setup里有好几个NIC ID,我把license文件里的XX换了,编译的时候 ...
我笔记本是两个网卡号,我就按照两个先后顺序换了。没问题的。。
