[MCU] PIC单片机在系统运行过程中上电后不运行
 楼主| 淼淼森森 发表于 2014-3-20 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个项目,是关于电动车的,传感器与链盘的转动有关。先开电,然后再骑行,整个系统就能正常工作。但是当在骑行过程中上电,单片机不能正常工作,只能停止踩踏链盘,停止一段时间后再重新踩踏板,整个系统才能正常工作,用的单片机是PIC的,不知是什么原因造成的,困惑……请各位同仁指点迷津,不胜感激
兰天白云 发表于 2014-3-20 15:55 | 显示全部楼层
可能是单片机上电复位电路设计不合理,导致上电复位不正常
 楼主| 淼淼森森 发表于 2014-3-20 16:16 | 显示全部楼层
我跟PIC的技术支持也联系过了,他让我打开BOR,并且把电压调高一些,我按照他说的做了之后还是没能解决问题。我现在的复位电路是MCLR端口10K电阻接VCC,105的贴片电容接地,不知这样设计是否合适,谢谢
kamen588 发表于 2014-3-21 08:05 | 显示全部楼层
是否是晶振不易起振的问题 从这个方面查一查
 楼主| 淼淼森森 发表于 2014-3-21 09:11 | 显示全部楼层
晶振用的是内部8MHz的晶振,不知这个是否有问题,谢谢
kamen588 发表于 2014-3-21 09:23 | 显示全部楼层
用的是内部的高频晶体振荡器HFINTOSC 吧, 这个只有用实验来决定了 不了解你具体的应用环境 ,换一个外部晶体试一下。如果解决了 查一查踩踏瞬时 上电 电源是否有干扰,隔离试试 。。。。
shaqinshaqin 发表于 2014-3-24 10:58 | 显示全部楼层
把MCLR设置成INPUT或都用转用的复位IC也许能解决
一片树叶 发表于 2014-3-24 11:45 | 显示全部楼层
呵呵,新人报道
jiaxiance 发表于 2014-11-1 15:06 | 显示全部楼层
您的问题解决了 可以告诉下您的解决方法 我也同样的问题
jiaxiance 发表于 2014-11-1 15:07 | 显示全部楼层
可以话加下我qq好吗 376369127
gao351002595 发表于 2014-11-2 09:06 | 显示全部楼层
我也遇到问题 您怎么解决的
gao351002595 发表于 2014-11-3 15:09 | 显示全部楼层
都不回复啊 坐等回复
coody 发表于 2014-11-3 15:19 | 显示全部楼层
既然PIC的MCU这么烂,换一家的嘛
fengchao430725 发表于 2014-12-31 13:08 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,你的怎么解决的啊?
fengchao430725 发表于 2014-12-31 15:14 | 显示全部楼层
我试了,去掉外部中断后一切正常,加上外部中断,上电时只要由外部中断就会不正常!
ayb_ice 发表于 2014-12-31 17:10 | 显示全部楼层
我试了,去掉外部中断后一切正常,加上外部中断,上电时只要由外部中断就会不正常! ...
这应该还是自身程序的问题
