为何接入分压电路热量降低
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-20 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,有一电路,后级电路是MOS管的推挽输出,30V是适配器输出的电压,30V接变压器中心抽头,R25和R26的节点是采样电压,输入至RA0进行AD转换,推挽电路是由TL494控制的,TL494是由单片机控制的,如下图,
RA1接上分压电路输出,应是检测分压出的电压值,
RA1不接分压电路输出时,RA0采样的电压值比接入分压电压时的电压大,RA0电压值不稳定会变化,而且两个MOS管发热量很大。接上分压电路输出时,RA0的电压值不会变化,电压值也较小,MOS管发热量也很少。应该是程序里对两个模拟输入电压进行了处理。
请教大神对30V分压进行AD转换的目的是什么呢,为什么接入后可以降低MOS管热量,在程序里的处理思路是怎样的。
linfeng24 发表于 2014-3-20 18:52 | 显示全部楼层
好久没做硬件了。帮顶下吧
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-21 08:44 | 显示全部楼层
继续顶上去
lanchong1980 发表于 2014-3-21 08:58 | 显示全部楼层
到顶了,顶不动了
bennywcb2 发表于 2014-3-21 09:23 | 显示全部楼层
30V分压是作为参考电压吧也就是AD转换的最大值
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-21 11:00 | 显示全部楼层
是说30V的分压做为推挽采样电压AD转换的参考电压吗
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-21 11:01 | 显示全部楼层
忘了说了,推挽电路是由TL494控制的,TL494是由单片机控制的
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-22 21:07 | 显示全部楼层
等大神解惑
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-25 10:02 | 显示全部楼层
等大神解惑
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-27 09:32 | 显示全部楼层
等大神解惑
 楼主| chest20090909 发表于 2014-3-31 08:43 | 显示全部楼层
顶上去,等大神解惑
 楼主| chest20090909 发表于 2014-4-2 16:19 | 显示全部楼层
顶上去,等大神解惑
erichuolo 发表于 2014-4-2 16:38 | 显示全部楼层
楼主给的信息不太清楚。这个可能是检测30V电压的实际值,然后根据实际值来调整推挽输出的功率。
 楼主| chest20090909 发表于 2014-4-3 09:30 | 显示全部楼层
RC2输出的PWM信号滤波后输入到TL494的1脚,在单片机检测到开关闭合时输出,不接分压输出时,每次开关闭合时RC2输出的电压值不固定,接入分压电路后RC2输出的值是固定值。
 楼主| chest20090909 发表于 2014-4-3 09:35 | 显示全部楼层
楼主给的信息不太清楚。这个可能是检测30V电压的实际值,然后根据实际值来调整推挽输出的功率。 ...
30V电压实测29点几伏,开关闭合电压值28点几伏,请教大侠根据实际值调整功率的思路是怎样的
 楼主| chest20090909 发表于 2014-4-9 09:09 | 显示全部楼层
顶上去,等大神解惑
 楼主| chest20090909 发表于 2014-4-10 14:10 | 显示全部楼层
会不会和减少MOS管开关损耗有关,比如零电压开关或零电流开关
 楼主| chest20090909 发表于 2014-4-15 09:08 | 显示全部楼层
顶上去
