[产品供应] 可调大电流的直流稳压电源电路
 楼主| lp117 发表于 2014-3-22 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调大电流的直流稳压电源电路工作原理:VD5为电路附加二极管,当S处在“1”位置时,由于VD5的降压作用,在7806的输出端输出约6.6V的直流电压,输出电流通过保护电阻R2输入到调整管的基极,这时发射极便有大电流的6V直流稳压输出。LED1在作为电源指示的同时,还可以作为该电路6V电压的输出指示。
由于发光二极管在电路中有比较恒定的约1.5V的降压作用,所以当S在“2”位置时,在稳压电路的输出端便输出约8.1V的电压,调整管的发射极有高稳定的7.5V电压输出。同样道理,当S在位置“3”、“4”、“5”、“6”时调整管发射极输出的电压分别为9、10.5、12、13.5V。同时LED2~LED6分别作为输出电压为7.5~13.5V的电压指示。
元器件选择:调整管可以选用3DD102A,S选用单刀多掷开关,VD5为普通硅整流二极管,VD1~VD4为5406型整流二极管,R2选用6.8Ω/5W电阻,C1为2200μF/25V电解电容,C2为0.1μF普通电容,C3为1μF/25V电解电容,变压器的功率最好能大于45W,二次输出电压为17V。
LED1~LED6可以分别安装在与输出电压相对应的面板上。来源:http://www.58vi.com
shiningtome 发表于 2014-5-2 11:04 | 显示全部楼层
单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款,在线支付48元/款。
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证。
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
个人签名:乐普电源-SINCE1995专业直流稳压电源,可调电源,大功率直流电源,充电机,制造商,电话0531-68684888  QQ:616464443 www.lp117.com
133
133
