[AVR单片机] 超声波
 楼主| 农智创 发表于 2014-3-22 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AVR128怎么写超声波测距啊?跪求程序
qin552011373 发表于 2014-3-23 09:07 | 显示全部楼层
先百度思路,调试的时候出问题了再来
 楼主| 农智创 发表于 2014-3-23 10:19 | 显示全部楼层
先百度思路,调试的时候出问题了再来
不是首先触发信号,然后就用外部中断检测发波以及回波的信号,然后进入两次中断后就是其高电平的持续时间,就可计算出其距离了。是这样吗?
IT阿炳 发表于 2014-3-24 10:30 | 显示全部楼层
不是首先触发信号,然后就用外部中断检测发波以及回波的信号,然后进入两次中断后就是其高电平的持续时间 ...
对,时间用定时器计数就行
 楼主| 农智创 发表于 2014-3-24 15:08 | 显示全部楼层
对,时间用定时器计数就行
那还有什么需要注意的吗?一直调不出来呢,数值一直在变:(
IT阿炳 发表于 2014-3-24 20:20 | 显示全部楼层
明天我把我以前用51写的程序给你发上来
 楼主| 农智创 发表于 2014-3-24 20:40 | 显示全部楼层
明天我把我以前用51写的程序给你发上来
我51写的也可以测得,但是转到AVR就不行了,程序上有问题啊,求指教!
IT阿炳 发表于 2014-3-25 18:33 | 显示全部楼层
也许你哪个I/O口的熔丝位设置的不对
 楼主| 农智创 发表于 2014-3-25 20:20 | 显示全部楼层
也许你哪个I/O口的熔丝位设置的不对
你能发一下你的51的程序上来吗?看下思路有什么不一样的,行吗?
IT阿炳 发表于 2014-3-30 20:32 | 显示全部楼层
你哪个用AVR写超声波弄好了没有啊
我现在用AVR写的超声波也不好使
