[运放] 运放电路的外围电阻该如何去选择?
 楼主| leifukes 发表于 2014-3-23 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这是一个同相放大电路,放大倍数 Aod=1+RF/R2 如果RF=10K,R2=1K,放大11倍
     如果RF=100K,R2=10K,那么放大也是11倍,如果RF=1M,R2=100K,放大同样也是11倍,那么我该根据什么去选择阻值呢,
2、另外当我选择RF=100K,R2=10K 的时候,在信号很小的时候(0.x-5mv),是按照比例放大的,可是当我的信号变大(10mv以上),那么放大倍数就不是按比例放大了,请问这是什么原因呢
              用的是LM324
lphaff 发表于 2014-3-23 17:08 | 显示全部楼层
假如你的反馈电阻Rf选100M,那你想想,如果你手不小心触碰了,也会影响增益的
如果反馈电阻选1K,则电路功耗可能会比较大。
两者之间做个平衡吧。
输入和输出不成线性的话,且你确定芯片工作在线性放大区的前提下
要不就是芯片的问题,要不就是信号源的问题。
Lgz2006 发表于 2014-3-23 18:07 | 显示全部楼层
这是两个很像样的问题
1. R其实就相当于三极管的偏流电阻,阻值过大会偏流不足,对324可能1M就偏大了
    另外,通常R1已由某些因素确定,则令R2//Rf=R1取值
2. 检查你的电源(图中未表达)无负压或过低
xljdycc 发表于 2014-3-23 20:36 | 显示全部楼层
感觉楼上回答的很好 主要是考虑偏执电阻(运放的输入电流)和功耗的平衡
 楼主| leifukes 发表于 2014-3-23 22:54 | 显示全部楼层
如果反馈电阻选1K,则电路功 ...
可不可以这样理解,我放大的不就是电压吗,只要是信号源的电压变化,那么我的输出是不是就按照设定的倍数进行变化,如果信号源有问题,会是什么样的问题呢,请大神赐教,传感器的值和放大后的值是通过普通的万用表(200mv档位)测量的。
 楼主| leifukes 发表于 2014-3-23 22:57 | 显示全部楼层
谢谢你们的回答,另外我怎么才能知道LM324是不是工作在线性放大区呢,请教专家。
Lgz2006 发表于 2014-3-24 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
一般地,当输出信号幅度超出电源及电路所规定的限度时,线性的容限就超出了。
你这电路很简单,电源减1伏就是幅度的极限!
xyz549040622 发表于 2014-3-24 07:34 | 显示全部楼层
其实我觉的这方面,铃木雅臣的书讲的不错,不要把运放看做一个黑匣子,单独的去算他的参数
lphaff 发表于 2014-3-24 09:09 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,我放大的不就是电压吗,只要是信号源的电压变化,那么我的输出是不是就按照设定的倍数 ...
信号源的问题是指的你的信号输出是否稳定。
对于放大电路来说,如果你输入信号过大导致理论计算上的输出超出了运放的实际输出,就叫饱和了。
不知道你的信号是交流信号还是直流信号
如果是直流信号,可以用万用表测,不满足线性放大的话就换芯片吧,或者再检查你的电路
如果是交流信号的话,建议你用示波器测一下。
淘米阳光 发表于 2014-3-29 07:16 | 显示全部楼层
学习一下
xukun977 发表于 2014-3-29 08:09 | 显示全部楼层
一般选择1k~100k之间的阻值,这样选是有理由的
理由之一:假设反馈电阻取1M,寄生电容几pF,则带宽kHz级别的就会震荡了。站在这个角度选10k最佳,当然了,还受限于其他约束条件了。
s614857575 发表于 2014-7-26 16:32 | 显示全部楼层
继续围观
nethopper 发表于 2014-7-27 12:01 | 显示全部楼层
电阻大,功耗小,但噪音大;
电阻小,功耗大,但噪音低
liyinabc 发表于 2014-7-27 15:26 | 显示全部楼层
理由之一:假设反馈电阻取1M,寄生电容几pF,则带宽kHz级别 ...
反馈电阻和寄生电容在数值上有什么关系么
没有  发表于 2014-7-27 15:49
sampson21 发表于 2015-5-3 13:24 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2015-5-3 14:36 | 显示全部楼层
对于运放电路,电阻的选择范围一般在 1K~100K 之间。电阻小,则功耗大;电阻大,则对性能影响大,因为这时把运放当成理想运放所带来的误差也变大了。
david0715 发表于 2015-5-4 15:21 | 显示全部楼层
运放外围电阻值的选择主要考虑运放的驱动能力,输入偏置电流以及寄生电阻/寄生电容的影响等因素.
发一个如韵电子的运放芯片CN958的技术资料,供参考.
wangjakn 发表于 2015-5-4 17:39 | 显示全部楼层
补充一点还有噪声,大电阻自身的噪声不容小觑
