[开发工具] 在头文件中声明BIT变量
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-23 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MALAB中需要在头文件中声明BIT变量,但是好像"BIT" 根本不认,所以就没办法声明变量,编译出错,但是在.C源文件里做同样声明就没有这个问题。 请问是什么回事?
jinyin986 发表于 2014-3-23 21:12 | 显示全部楼层
楼主在头文件里到底是定义变量还是声明(extern)变量。有些PIC单片机可以定义bit变量的,但是在头文件里是不能定义变量的。
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-23 21:38 | 显示全部楼层
楼主在头文件里到底是定义变量还是声明(extern)变量。有些PIC单片机可以定义bit变量的,但是在头文件里是 ...
没有在头文件里定义,只是声明:extern bit aaa;
正常bit应该会变成蓝色,但是在头文件里没有有变成蓝色,表示系统根本就不认为在声明aaa这个变量。
如果把bit换成char, char就变成蓝色了。
在带mian() 的.c文件里用 extern bit aaa;声明又没有问题。。。感觉很奇怪。
ayb_ice 发表于 2014-3-25 11:24 | 显示全部楼层
// x.c
#define __x_c
#include "x.h"
// y.c
#include "x.h"
// x.h
#ifdef __x_c
    bit my_flag;
#else
    extern bit my_flag;
#endif
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-25 14:47 | 显示全部楼层
// x.c
#define __x_c
谢谢。
请问X.C里的#define __X_C有什么意义?y.c文件里为什么不需要?
按照你的程序敲就去但是那个“bit"还是显示unable to resolve idnetifier bit(如图)。 请问这是MPLAB的设置问题吗?
lgnativs 发表于 2014-3-25 15:00 | 显示全部楼层
C51语言没有位类型
unsigned char bdata byte;  //一个存放在51可位寻址RAM区的变量;
sbit b0 = byte^0;          //指定b0为此变量的第0位;
sbit b1 = byte^1;
C51的写法,给你参考.
ayb_ice 发表于 2014-3-25 15:42 | 显示全部楼层
谢谢。
看清楚字再说
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-25 16:13 | 显示全部楼层
C51语言没有位类型
xc8是支持bit类型的。
在.c里声明bit就不会出现这个问题。不知道为什么在头文件里声明就这样了。
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-25 16:16 | 显示全部楼层
看清楚字再说
:dizzy:不是很懂你的意思
// x.c
#define __x_c  我想问这条语句是有什么用的。
#include "x.h"
// y.c
#include "x.h"
// x.h
#ifdef __x_c
    bit my_flag;
#else
    extern bit my_flag;
#endif
加油吧小鱼儿 发表于 2014-3-25 16:31 | 显示全部楼层
不是很懂你的意思
// x.c
这是固定的格式吧,很多代码都有,包括PIC的模板里面也是!
ayb_ice 发表于 2014-3-25 17:08 | 显示全部楼层
不是很懂你的意思
// x.c
传递消息用的
可以在头文件中判断此宏,如果定义了表示此头文件被某个C包含...
jinyin986 发表于 2014-3-25 19:40 | 显示全部楼层
正常bit应该会变成蓝色,但是在头文件里没有有变成蓝色 ...
并不是所有的PIC单片机支持bit格式的,PIC18F系列有支持的,我用过的好像是PIC18F6490,这个貌似就可以用bit定义位变量
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-26 22:58 | 显示全部楼层
并不是所有的PIC单片机支持bit格式的,PIC18F系列有支持的,我用过的好像是PIC18F6490,这个貌似就可以用 ...
我在main()所在的.c文件是可以声明bit变量的,但是在头文件里不能,不知道什么原因。
jinyin986 发表于 2014-3-28 18:12 | 显示全部楼层
在头文件(XX.H)里同样可以定义的,只是定义变量不建议放在头文件里,以免头文件被多个.C调用时候,出现变量重复定义。
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-28 21:35 | 显示全部楼层
在头文件(XX.H)里同样可以定义的,只是定义变量不建议放在头文件里,以免头文件被多个.C调用时候,出现变 ...
是呀,我不是想在头文件里定义,我只是想在头文件里声明变量。正常应该只是是在头文件里声明吧?
我的问题是“bit" 根本不能在头文件里做声明,这是MPLAB里设置的问题导致的吗?
jinyin986 发表于 2014-3-29 18:04 | 显示全部楼层
我的问 ...
你用的是哪个版本的PICC  ,什么型号的PIC芯片?
 楼主| nemogg 发表于 2014-3-30 13:52 | 显示全部楼层
不是用PICC,我用的是XC8 1.21的。芯片是PIC18F46K22
