[硅麦、音频功放] 【资料分享】驻极体话筒的原理与应用
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-3-24 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒的基本结构由一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换。实际上驻极体话筒的内部结构如图(2)。
驻极体话筒的原理与应用.pdf
390.43 KB, 下载次数: 19
zxf0168 发表于 2014-3-25 23:00 | 显示全部楼层
学习下,虽然不是很了解
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-3-26 22:48 | 显示全部楼层
话筒驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1815
