怎样用C语言实现整型向字符型的转换
 楼主| zhuww 发表于 2014-3-25 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用C语言实现整型向字符型的转换
zhanglli 发表于 2014-3-25 21:01 | 显示全部楼层
试一下 #include "stdlib.h"  中的 itoa 函数。
lium 发表于 2014-3-25 21:02 | 显示全部楼层
但是加载 stdlib 库会占用一定的 Flash 空间。
 楼主| zhuww 发表于 2014-3-25 21:03 | 显示全部楼层
可以找一下 itoa 的源码,然后自己声明一个函数,这样不用加载整个 stdlib 库。
lium 发表于 2014-3-25 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| zhuww 发表于 2014-3-25 21:08 | 显示全部楼层
有代码参考下吗?
lium 发表于 2014-3-25 21:10 | 显示全部楼层
在 PSoC5上用过,仅供参考
* Function Name: customize_itoa
* Summary:
*    This is a simple function to convert int to ascii code
* Parameters:
* Return:
char *customize_itoa(int num,char *str,int radix)
    char index[]="0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
     unsigned unum;
    int i=0,j,k;
     if(radix==10&&num<0)
         unum=(unsigned)-num;
         str[i++]='-';
     else unum=(unsigned)num;
    do
         str[i++]=index[unum%(unsigned)radix];
         unum/=radix;
     }while(unum);
     str[i]='\0';
    if(str[0]=='-') k=1;
    else k=0;
    char temp;
     for(j=k;j<=(i-k-1)/2.0;j++)
         temp=str[j];
         str[j]=str[i-j-1];
         str[i-j-1]=temp;
     return str;
guoyt 发表于 2014-3-25 21:12 | 显示全部楼层
void int_str(int i,char * str)
int len =0;
int j;
char c;
   while(i>0)
           str[len++] = i%10 +'0';
           i= i/10;
      str[len] = '\0';
     for(j=0;j<len/2;j++)
       c = str[j];
       str[j] = str[len-j];
       str[len-j] = c;
soso 发表于 2014-3-25 21:13 | 显示全部楼层
函数原形
char *itoa(int value, char *string, int radix)
将整形数value转换为其等价的字符串
头文件stdlib.h
Parameters(参数说明)
value
Number to be converted(将要被转换的值)
string
String result(转换的结果)
radix
Base of value; must be in the range 2 – 36
(转换的基数,取值范围2-36。例如radix=10表示10进制,radix=8表示8进制。)
返回值:与string参数相同,便于函数的嵌套调用
例子:(来自MSDN,有删改)
#i nclude &lt;stdlib.h&gt;
#i nclude &lt;stdio.h&gt;
void main( void )
   char buffer[20];
   int  i = 3445;
   itoa( i, buffer, 10 );
   printf( &quot;String of integer %d (radix 10): %s\n&quot;, i, buffer );
   itoa( i, buffer, 16 );
   printf( &quot;String of integer %d (radix 16): 0x%s\n&quot;, i, buffer );
   itoa( i, buffer, 2  );
   printf( &quot;String of integer %d (radix 2): %s\n&quot;, i, buffer );
    system(&quot;pause&quot;);
hanwe 发表于 2014-3-25 21:14 | 显示全部楼层
注意这里
int len =0;
 楼主| zhuww 发表于 2014-3-25 21:17 | 显示全部楼层
嗯,好,我再看看
 楼主| zhuww 发表于 2014-3-25 22:37 | 显示全部楼层
先结贴了啊~
lussby 发表于 2014-3-26 15:11 | 显示全部楼层
kk5290122 发表于 2014-3-26 22:12 | 显示全部楼层
lz结贴就赶紧给大家散分了 。
xuesong@-@ 发表于 2014-5-28 09:33 | 显示全部楼层
新手参阅
