关于MOS管通断的问题
 楼主| lf123456 发表于 2014-3-26 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PWM驱动一个PMOS管,在源极没有输入的情况下,如何判断管子的通断?
 楼主| lf123456 发表于 2014-3-27 08:41 | 显示全部楼层
没有人回答一下吗?
HuangLisen 发表于 2014-3-27 09:13 | 显示全部楼层
以N管为例。DS之间不加电压,G给正也是不导通的吧,你的DS都没有任何输入如何导通?
 楼主| lf123456 发表于 2014-3-27 12:07 | 显示全部楼层
以N管为例。DS之间不加电压,G给正也是不导通的吧,你的DS都没有任何输入如何导通? ...
先不通电是为了防止其他管子烧毁,只是想先判断一下PMOS管在芯片的PWM驱动下是否正常工作
DianGongN 发表于 2014-3-27 12:13 | 显示全部楼层
直接用万用表电阻档测量。
P型,S接正表笔,D接负表笔
N型,D接正表笔,S接负表笔
 楼主| lf123456 发表于 2014-3-27 12:17 | 显示全部楼层
直接用万用表电阻档测量。
P型,S接正表笔,D接负表笔
N型,D接正表笔,S接负表笔 ...
如果正常工作万用表怎么显示?
DianGongN 发表于 2014-3-27 12:20 | 显示全部楼层
如果正常工作万用表怎么显示?
如果关断,电阻值很大,一般兆欧以上。
如果导通,就是导通电阻,一般10欧以下。
PWM信号驱动,看到的接近平均值(按占空比计算)。
如果PWM频率高,极间电容影响比较大,结果偏差大。只能作定性分析。
最好静态下测量,即停在ON或Off状态时测量。
 楼主| lf123456 发表于 2014-3-27 12:26 | 显示全部楼层
如果关断,电阻值很大,一般兆欧以上。
那如果用PWM驱动,万用表的显示就会一直在跳变是吗?
DianGongN 发表于 2014-3-27 12:28 | 显示全部楼层
PWM频率低,或者占空比动态变化,万用表读数会跳动
 楼主| lf123456 发表于 2014-3-27 12:30 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
DianGongN 发表于 2014-3-27 12:35 | 显示全部楼层
要想看PWM是否正常,带上假负载,即D对地加电阻,阻值不要太大,用万用表测量电压可以定量分析。
没有负载时,频率特性很差,只能定性分析。
