[四轴技术交流] Crazyflie样机调试问题
 楼主| felix.feng 发表于 2014-3-27 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学X宝买了一套Crazyflie套件,想研究下mini四轴,找到本人帮忙焊接,成功之后,通讯连正常,下载程序正常,(重点)插上USB手柄是出现丢包严重,总是断开连接。经过多番折腾之后出现电池充不进去电,电源指示灯不亮,发现U9(tps79301)输出只有1.8V,判断U9坏掉,换了一颗,充电正常。连接,插上手柄,还是会出现丢包严重断开连接,片刻中,底板冒出一股浓烟,出于本能,拔掉电池,之后插上电池,发现U9再次挂掉。
多次检查电路有没短路,U9之后电路一切正常(目前来看,只有晚上黑灯瞎火的检查两边),现在新的U9 在路上,请各位指点一下,有没有遇见类似情况的,小弟感激不尽。
 楼主| felix.feng 发表于 2014-3-27 11:33 | 显示全部楼层
希望版主能出来指点一下。
 楼主| felix.feng 发表于 2014-3-27 16:32 | 显示全部楼层
咋没人回帖呢?
烈火狂龙 发表于 2014-3-27 16:48 | 显示全部楼层
山寨版的如果不丢包就怪了。你要重点检查一下电源部分。
 楼主| felix.feng 发表于 2014-4-1 12:08 | 显示全部楼层
问题找出来,成功飞起
gy810986741 发表于 2014-4-3 18:37 | 显示全部楼层
问题找出来,成功飞起
问题在哪里呢?
diudiu1987 发表于 2014-4-8 21:41 | 显示全部楼层
遥控飞机挺有意思的。
 楼主| felix.feng 发表于 2014-4-10 17:39 | 显示全部楼层
  1. 问题在哪里呢?
电机哪里短路了,针尖点焊锡,
 楼主| felix.feng 发表于 2014-4-10 17:40 | 显示全部楼层
问题在哪里呢?
