[产品供应] 哪里GPS定位仪好:集思宝MG768 无损类检测仪器,环保类仪器
 楼主| 莱兴 发表于 2014-3-31 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系咨询电话:153 3719 3009 小李(专业提供各类光学/测量仪器)
详情咨询Q:1258255720
网址:wuhanlaixing.com
产品说明:
    集思宝MG768具有开放式Windows  Mobile操作系统的移动GIS运行平台,高度集成化与可扩展性的设计堪称基于位置的移动办公平台的全能王。工业级三防设计,适合各种野外使用环境的需求,支持通话功能!
产品特点:
1.专业GPS引擎MG768采用专业型GPS引擎和高性能天线,不同于普通导航型模块,支持原始载波相位观测数据记录,支持后处理差分提高精度水平,支持SBAS接入,支持外接天线。
2.高防护性能MG768具有高度的防尘、防水性能,四周包胶,严密防护,抗跌落和振动。
3.电池续航能力,超强超长MG768采用超低功耗设计和大容量锂电池,典型工作状态下可确保至少12小时的连续工作时间,待机时将长于1周。
4.整机全模块化设计MG768采用高集成、全模块化设计,主板、GPS、传感器、无线传输、显示等模块采用最为稳妥的方式相互耦合,确保整机长时间工作的稳定性。
5.优异的显示性能MG768采用3.5英寸TFT半反半透式彩色触摸显示屏,VGA高分辨率,色彩饱和度高,屏幕图像锐利鲜明,在野外强烈日光下依然清晰可辨。
6.集成多种传感器MG768集成电子罗盘传感器、气压传感器、温度传感器、运动传感器、可在野外提供更加准确的方位、气压、温度、运动数据。
7.多种无线通信模式MG768支持3G、蓝牙、Wi-Fi等多种无线通信模式,为内业和外业的同步数据传输,为搭建监控调度等更丰富的行业应用提供了有效保障。
8.优秀的软硬件可扩展性与资源支持MG768采用开放的Windows Mobile操作系统,优秀的软硬件可扩展性与资源支持,支持更加丰富的行业及专业软件运行,同时配备专业的集思宝GeoMapper系列行业版软件提供您选择。合众思壮提供丰富的开发资源,根据实际业务的需要,可提供常用功能示例代码,协助用户进行软件开发。
9.丰富的多媒体功能MG768系列配备高分辨率自动对焦摄像头、高清晰度的录音和扬声器组件,多媒体化性能表现卓越,最大限度满足外业数据采集工作中对多媒体化的应用需求。
详情咨询Q:1258255720
产品系数:
操作系统:Microsoft Windows Mobile 6.5(6.1可选)
CPU:主频600MHz Unistrong MG7 Pro
GPS性能
通道:最大支持50通道,L1 C/A码及载波相位
热启动:1秒
冷启动:29秒
实时定位精度①:2~5m(2DRMS)支持外接GPS天线(MMCX直形接口)
数据协议:NMEA0183
支持后处理差分:
单频RTK-Float精度:0.8米
支持UPP扩展(Open Sky状态)
Freedom精度:0.8-1.5 米(受区域影响)
i-PPP精度:精度可达 0.5 米(需支付 IGS 服务费用)
电源特性:
电源:3000mAh锂离子电池,支持外部电源供电,支持供电切换
工作时间②:12小时(典型)
外部电源输入:3.3V~5V
整机功耗:0.5W
存储:
RAM:256M
512 NAND Flash
支持MicroSD扩展(支持SD卡扩展 最大32G)
屏幕按键:
屏幕:3.5英寸TFT彩色触摸屏幕,分辨率480*640
按键:6个功能键 五维方向键 夜视功能
物理指标:
尺寸:179.5mm×91.2mm×31.5mm(长×宽×厚)
环境特性:
工作温度:-20~+80℃
存储温度:-30~+70℃
抗震:1.5m自然跌落至地面
防水防尘:IP66
扩展功能:
摄像头:500万像素,自动对焦
传感器:电子罗盘、气压温度计、重力传感器
内置:麦克风、MG768主机、3000mAh锂电池、电源适配器、Mini USB数据电源线、Micro SD卡
、Micro SD卡读卡器、快速使用手册、配套光盘、挂绳、包装盒、保修卡、合格证。
详情咨询Q:1258255720[
shiningtome 发表于 2014-4-28 13:40 | 显示全部楼层
多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款。
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证。
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
