请教Zynq-7000 SoC的on-chip memory一个问题
 楼主| zqyzsj 发表于 2014-4-11 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看Xilinx TRM上说Zynq的on-chip memroy (OCM)可以看作是安全存储,因为OCM在SoC的引脚上没有数据和地址线。原话是:Since the OCM has no address or data lines at Zynq device pins, OCM is secure storage.
这句话的意思是 OCM在SoC的外部引脚上没有数据和地址线,所以恶意的外设即使控制了SoC所有的外部引脚也不能够读出OCM的内容吗?
outstanding 发表于 2014-4-11 23:22 | 显示全部楼层
不清楚 帮顶
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zqyzsj + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zqyzsj 发表于 2014-4-18 16:47 | 显示全部楼层
自己回答:yes。 没有人回答,分数就给楼上吧。
xiaolin4006 发表于 2015-8-1 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
你好,请教您一个问题,zynq的ps是否可以由pl控制进行复位?也就是上电启动完成后,PS_SRST_B不使用的话,再不掉点情况下,可否由pl复位ps
