用CCS中的工具看波形,怎么是阶梯状的?
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-4-14 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP采集正弦电压,用CCS中的工具看波形,怎么是阶梯状的???  请问谁遇到过?
拿起书本 发表于 2014-4-14 16:32 | 显示全部楼层
看看是不是采样率小??还是采样速率不够?!
zhangmangui 发表于 2014-4-14 21:53 | 显示全部楼层
你先把送入ADC的波的频率调低点  看看是不是连续性会更好些了
还有你采集的阶梯状有没有被采集波形的意思
在Graph中改变buffer等的参数  再试试   具体说不好
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-4-15 10:56 | 显示全部楼层
先谢谢楼上两位朋友的的帮忙。
等一下我直接给波形,采样率12.5M
这是什么情况?
jiatao_x 发表于 2014-4-16 15:51 | 显示全部楼层
12.5M?太高了吧,AD能响应过来?我们只采到13.2K。
lijinpeng90 发表于 2014-4-16 21:11 | 显示全部楼层
是不是你那个Sampling Rate Hz设置的太低了。。。
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-4-17 16:40 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢大家了,问题解决了。
没有复位通道指针,adc通道指针需要复位   3路。
hudi008 发表于 2014-4-18 23:52 | 显示全部楼层
采样太少
时间分的太细了
luoqiang10605 发表于 2014-4-20 15:06 | 显示全部楼层
ccs4.2中 Graph properties 怎么设置 怎么调试IIR没有波形输出
smilingangel 发表于 2014-4-20 22:01 | 显示全部楼层
看下你的采样率设置的,,需要提高采样率的就可以的啦
