[其它应用] 信号输入
 楼主| wenfen 发表于 2014-4-14 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085 /SH79F165
PGA ON 应该是不行...
但若PGAEN=0 禁止PGA功能的状态下,SH79F085 /SH79F165 AN输入信号可以0~Vdd ,Full Range输入而正常运作吗? 它的设计是Bypass PGA,还只是单纯的设定PGA Gain=1?
 楼主| wenfen 发表于 2014-4-14 19:40 | 显示全部楼层
就个人知道...24bits ADC NAU7801的PGA off后,AN输入可以0~Vdd正常动作......MCU C8051F350则是设定Buffer Off后,AN输入可以0~Vdd正常动作......
zhuhuis 发表于 2014-4-14 19:41 | 显示全部楼层
不是很清楚啊
 楼主| wenfen 发表于 2014-4-14 19:42 | 显示全部楼层
SH79F085 /SH79F165是否可以拿来量full range电压(当20bits Meter)?
zhuhuis 发表于 2014-4-14 19:44 | 显示全部楼层
若不能Bypass,大概只能拿来当电桥量测之类的应用(因为AN+-输入电压范围受限制).....
tian111 发表于 2014-4-14 19:44 | 显示全部楼层
应该是不可以的。
宋倩2010 发表于 2014-4-14 19:46 | 显示全部楼层
SCH[2:0]其实是内部断开外面的VIN+,VIN-,然后再测量的。
宋倩2010 发表于 2014-4-14 19:47 | 显示全部楼层
PGA关闭的情况下,PGA Gain=1,PGA输出, buffer也会开的,所以输入信号不行的。
 楼主| wenfen 发表于 2014-4-14 19:48 | 显示全部楼层
嗯,了解了,多谢几位解释
