你液晶初始化函数运行两遍试试?
我当时测试的程序,不知道为什么,初始化一遍总是没办**常点亮- #include<xc.h>
- #define _XTAL_FREQ 4000000
- #pragma config WDTE=OFF,FOSC=INTRCIO,MCLRE=OFF
- #define MOOD 1
- #define byte unsigned char
- #define SD GP0
- #define WR GP1
- #define CS GP2
- #define LED GP5
- #define Button GP3
- #define SYS_EN 0x01
- #define LCD_ON 0x03
- #define BISA2 0x28
- #define BISA3 0x29
- #define TEST 0xE0
- #define NORMAL 0xE3
- #define InitArraysize sizeof(InitArray)
- //byte InitArray[]={SYS_EN,LCD_ON,BISA2,TEST};
- byte InitArray[]={SYS_EN,LCD_ON,BISA2,NORMAL};
- byte Adr;
- byte Dat;
- //系统初始化
- void SysInit(void)
- OPTION_REG=0X0F;
- //GPIO=0X00;//端口初始值全部设为0
- CMCON=0X07;//关闭比较器
- TRISIO=0x08;//设置端口方向:除GP3外全部为输出
- GPIO=0X00;//端口初始值全部设为0
- //HT1621_Pin_nCS CS
- //HT1621_Pin_WR WR
- //HT1621_W_Bit0 Bit0
- void Bit0(void)
- WR=0;
- SD=0;
- //__delay_us(5);
- asm("NOP");
- WR=1;
- //__delay_us(5);
- asm("NOP");
- WR=0;
- SD=0;
- void Bit1(void)
- WR=0;
- SD=1;
- //__delay_us(5);
- asm("NOP");
- WR=1;
- //__delay_us(5);
- asm("NOP");
- WR=0;
- SD=0;
- void HT1621_Cmd(byte cmd)
- byte i;
- CS=0;
- //__delay_us(5);
- asm("NOP");
- Bit1();
- Bit0();
- Bit0();
- for(i=0;i<9;i++)
- if(cmd&0x80)
- Bit1();
- else
- Bit0();
- cmd<<=1;
- CS=1;
- void HT1621_W(byte Addr,byte Data)
- byte i;
- CS=0;
- //__delay_us(5);
- asm("NOP");
- Bit1();
- Bit0();
- Bit1();
- for(i=0;i<6;i++)
- if(Addr&0x20)
- Bit1();
- else
- Bit0();
- Addr<<=1;
- for(i=0;i<4;i++)
- if(Data&0x01)
- Bit1();
- else
- Bit0();
- Data>>=1;
- CS=1;
- void HT1621_Init(void)
- byte i;
- for(i=0;i<InitArraysize;i++)
- HT1621_Cmd(InitArray[i]);
- for(i=0;i<32;i++)
- HT1621_W(i,0x00);
- void main(void)
- SysInit();
- __delay_ms(1);
- HT1621_Init();
- __delay_ms(1);
- HT1621_Init();
- __delay_ms(1);
- HT1621_Init();
- Adr=0;
- Dat=1;
- while(1)
- HT1621_W(Adr,Dat);
- __delay_ms(500);
- while(Button);
- __delay_ms(100);
- while(!Button);
- #if MOOD==0
- Adr++;
- LED=0;
- if(Adr==32)
- LED=1;
- Adr=0;
- if(Dat==0x0F)
- __delay_ms(100);
- LED=0;
- __delay_ms(100);
- LED=1;
- Dat=0;
- Dat<<=1;
- Dat|=1;
- #else
- #if MOOD==1
- LED=0;
- Dat<<=1;
- if(Dat==0x20)
- LED=1;
- Dat=1;
- Adr++;
- if(Adr==32)
- __delay_ms(100);
- LED=0;
- __delay_ms(100);
- LED=1;
- Adr=0;
- #else
- #error : "Not define the MOOD"
- #endif
- #endif
- // __delay_ms(50);
