◇ 适用于空心杯直流伺服电机、铁芯转子直流伺服电机,力矩电机;<br />◇ DC12~38V,连续电流10A,峰值电流20A;<br />◇ ±10V模拟接口进行速度控制;<br /> CLK/DIR 脉冲接口进行步进模式控制;<br /> PWM接口速度控制;<br /> RS232串口速度控制;<br /> RS232串口位置控制;<br />◇ 通过RS232进行参数设置,在计算机上可视化调试;<br />◇ 编码器差分输入、单端输入均可;<br />◇ 外部零位信号输入;<br />◇ 外部制动输入;<br />◇ 过流、过载、过压、欠压、高低温、位置误差超限保护;<br />◇ 超低发热!PWM开关频率高达62.5KHz,控制低电感量电机不用加扼流线圈,从原理上保护电机和驱动器!<br />◇ 小体积:110x76x28mm;<br />◇ 高性价比。<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.mlarm.com'>http://www.mlarm.com</a> |
