[经验知识] 电热水器的电源为什么不使用隔离电源?
 楼主| GavinZ 发表于 2014-4-22 07:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样不就安全了吗?是这样吗?
Lgz2006 发表于 2014-4-22 07:54 | 显示全部楼层
因为,当前有关组织认为:现有产品技术足以达到安全要求,可以不必隔离电源供电
huangxz 发表于 2014-4-22 07:58 | 显示全部楼层
如果按照规范来安装,没有使用隔离电源是安全的,
前提是接地良好,使用漏电开关,其实不仅是热水器,其他电发热的设备都一样。
soso 发表于 2014-4-22 08:25 | 显示全部楼层
就电气原理来讲,采用隔离电源也不是绝对安全,只是触到一根线是安全的,如果两根线漏电还是危险的,现在是依靠多级漏电保护实现安全性能,热水器只要按要求配电路时相当安全的,没必要隔离。
xmar 发表于 2014-4-22 08:43 | 显示全部楼层
使用隔离变压器转换为安全电压36V供电还要安全,更有甚者用蓄电池供电更加安全。可成本呢?体积、重量上升太多。关键还在于热水器不是面子商品——例如:服装、轿车需有奢侈档。电热水器奢侈档卖给谁?
Lgz2006 发表于 2014-4-22 09:02 | 显示全部楼层
“安全”,也是需要讲限度的,也有个成本限制的!最后,由最高级别专家组来做出规定
xyz549040622 发表于 2014-4-22 09:36 | 显示全部楼层
用隔离电源有多奢侈呀,觉得没必要,不用隔离电源也能用
逗你玩~~~ 发表于 2014-4-22 09:51 | 显示全部楼层
可靠接地,才是所谓安全的最后一道防线~~~
shalixi 发表于 2014-4-22 09:58 | 显示全部楼层
因此而死的人多了,会用。
 楼主| GavinZ 发表于 2014-4-22 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
收获很多啊
mmuuss586 发表于 2014-4-22 17:32 | 显示全部楼层
漏电保护器是不能省的,所以设计者都装一个,只要不出事故即可。
电源隔离也未必完全稳定。
huangxz 发表于 2014-4-22 17:38 | 显示全部楼层
使用隔离电源会导致漏电保护失去作用,更加不安全,
如果能使用低压确实要安全,不过用低压的确是不现实
elec921 发表于 2014-4-22 19:59 | 显示全部楼层
你准备卖多钱
湖北泽翔 发表于 2014-4-22 22:36 | 显示全部楼层
湖北泽翔 发表于 2014-4-22 22:37 | 显示全部楼层
湖北泽翔 发表于 2014-4-22 22:38 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2014-4-23 02:35 | 显示全部楼层
用电磁炉就安全了
宋业科 发表于 2014-4-23 09:00 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,电磁炉隔离。就是一个毛病爱坏。
王紫豪 发表于 2014-4-23 09:29 | 显示全部楼层
成本的权衡。。
