分享一些好的应用
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-4-22 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
****程序全称:数据高低位转换
****程序功能:1001010101011100=0011101010101001
****输    入: 要转换位数  要转换数据
****返    回:转换后的数据
int data_to_data(unsigned char num,unsigned int data)
{        //高低位..互换.
        unsigned char i;
        unsigned int m = 0;
        for(i = 0;i<num;i++){
             m= (m<<1)+(data&1);
             data >>=1;
        return(m);
****程序全称:数据高低位转换
****程序功能:10010101=10101001
****输    入: 要转换数据
****返    回:转换后的数据
uchar reverse_bit(uchar data)
{        //高低位..互换.
        data=(data<<4)|(data>>4);
        data=((data&0x33)<<2)|((data&0xCC)>>2);
        data=((data&0x55)<<1)|((data&0xAA)>>1);
        return data;
3,得到指定地址上的一个字节或字
#define  MEM_B( x )  ( *( (byte *) (x) ) )
#define  MEM_W( x )  ( *( (word *) (x) ) )
4,求最大值和最小值
   #define  MAX( x, y ) ( ((x) > (y)) ? (x) : (y) )
   #define  MIN( x, y ) ( ((x) < (y)) ? (x) : (y) )
5,得到一个field在结构体(struct)中的偏移量
#define FPOS( type, field ) \
/*lint -e545 */ ( (dword) &(( type *) 0)-> field ) /*lint +e545 */
6,得到一个结构体中field所占用的字节数
#define FSIZ( type, field ) sizeof( ((type *) 0)->field )
7,按照LSB格式把两个字节转化为一个Word
#define  FLIPW( ray ) ( (((word) (ray)[0]) * 256) + (ray)[1] )
8,按照LSB格式把一个Word转化为两个字节
#define  FLOPW( ray, val ) \
  (ray)[0] = ((val) / 256); \
  (ray)[1] = ((val) & 0xFF)
9,得到一个变量的地址(word宽度)
#define  B_PTR( var )  ( (byte *) (void *) &(var) )
#define  W_PTR( var )  ( (word *) (void *) &(var) )
10,得到一个字的高位和低位字节
#define  WORD_LO(xxx)  ((byte) ((word)(xxx) & 255))
#define  WORD_HI(xxx)  ((byte) ((word)(xxx) >> 8))
11,返回一个比X大的最接近的8的倍数
#define RND8( x )       ((((x) + 7) / 8 ) * 8 )
12,将一个字母转换为大写
#define  UPCASE( c ) ( ((c) >= 'a' && (c) <= 'z') ? ((c) - 0x20) : (c) )
13,判断字符是不是10进值的数字
#define  DECCHK( c ) ((c) >= '0' && (c) <= '9')
14,判断字符是不是16进值的数字
#define  HEXCHK( c ) ( ((c) >= '0' && (c) <= '9') ||\
                       ((c) >= 'A' && (c) <= 'F') ||\
((c) >= 'a' && (c) <= 'f') )
15,防止溢出的一个方法
#define  INC_SAT( val )  (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
16,返回数组元素的个数
#define  ARR_SIZE( a )  ( sizeof( (a) ) / sizeof( (a[0]) ) )
17,返回一个无符号数n尾的值MOD_BY_POWER_OF_TWO(X,n)=X%(2^n)
#define MOD_BY_POWER_OF_TWO( val, mod_by ) \
           ( (dword)(val) & (dword)((mod_by)-1) )
****        Byte2BCD
uchar Byte2BCD(uchar Data)
        uchar Rslt=0;
        if (Data>=99) return 0x99;
        while(Data>9)
          Data-=10;
          Rslt+=0x10;
        return(Rslt+Data);
****        BCD2Byte
uchar BCD2Byte(uchar Data)
        return(((Data>>4)&0x0f)*10+(Data&0x0f));
zhangmangui 发表于 2014-4-22 23:28 | 显示全部楼层
谢谢分享     抽时间拜读一下
firstblood 发表于 2014-4-22 23:41 | 显示全部楼层
这就就像是镜像文件的啊,直接将数据倒反的
tianli1980 发表于 2014-7-12 15:15 | 显示全部楼层
不错的应用 ,在数据备份方面应该有一定的借鉴意义了,学习!
long009 发表于 2014-11-30 14:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
个人签名:好好学习,天天向上!
519
个人签名:好好学习,天天向上!
519
