reference designs 设计套装优惠活动火热开启!
 楼主| 21ic小管家 发表于 2014-4-23 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题:reference designs设计套装优惠活动火热开启!
reference designs 参考设计库设计套装优惠活动火热开启!
4月重磅推出5款针对汽车电子用户的参考设计套装,提供完整原理图/方框图、测试数据等设计文档下载。
您有中意的应用参考设计?快告诉我们,下月的主题由您来定!
月月精彩,更多详情,请登录:www.ti.com.cn/reference designs_cn
汽车摄像机模块中图像传感器的电源参考设计
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器...
更多具体内容
免费样片套装
汽车紧急呼叫参考设计
该参考设计将 TPA3111D1-Q1(TI 的高效 D 类单声道音频放大器)、TPS43330-Q1(低 IQ、单路升压、双路同步降压控制器)与其他模拟和嵌入式处理组件相结合,创建了功能强大、成本低廉且针对其他汽车应用(例如远程信息处理、被盗车辆跟踪和 HEV/EV 噪音生成)进行扩展的解决方案。
更多具体内容
免费样片套装
汽车 USB 电池充电参考设计
该参考设计采用的是带集成式电流限制电源开关和 42V 直流/直流转换器的 USB 专用充电端口控制器。高度集成和较小的封装尺寸打造出小巧的外形。
更多具体内容
免费样片套装
汽车应用的车门开启装置参考设计
该参考设计采用 PWM 控制器 TL5001-Q1 为汽车钥匙提供电源。由于采用了降压/升压控制器,该器件具有 3V-5V 输入,且在 2.5A 条件下可达到最高 10V 输出。该设计可处理高达 25W 的功率。
更多具体内容
免费样片套装
汽车仪表板参考设计
该参考设计支持电源采用 TPS54260-Q1 为仪表组应用供电。由于采用了反相降压/升压稳压器,该器件在 400mA 电流下的输出为 -6.5V,可处理 9V 到 16V 范围内的输入。其以连续导电模式运行,且该设计中可选配后滤器。
更多具体内容
免费样片套装
reference designs参考设计库 提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建,支持汽车、工业、医疗、消费等广泛应用的设计。
在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。登陆reference designs,找寻更多适合您的参考设计!
简单设计,从TI 起步!
了解详情请点击→http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/f/60/t/60577.aspx
dirtwillfly 发表于 2014-4-23 17:30 | 显示全部楼层
顶一顶
czdo 发表于 2014-4-23 22:14 | 显示全部楼层
学习一下
meishizhaoshi 发表于 2014-4-23 23:02 | 显示全部楼层
顶一下 最近Ti出的活动越来越多了
shibalihuandao 发表于 2014-4-23 23:05 | 显示全部楼层
如果可以试用就更好了
zgsxhzac 发表于 2014-4-23 23:23 | 显示全部楼层
不是做汽车这里的 不过还是要支持一下
sishangcine 发表于 2014-4-24 13:24 | 显示全部楼层
活动挺不错的 顶顶
ys1258 发表于 2014-4-24 17:36 | 显示全部楼层
感觉挺好的   哈哈  支持一下
gfbxcy 发表于 2014-4-25 09:29 | 显示全部楼层
顶一下,
heibaiyinjiag 发表于 2014-4-25 22:40 | 显示全部楼层
顶起 以后想涉及这里
taihezhibanh 发表于 2014-4-25 22:59 | 显示全部楼层
挺不错的 希望对研究汽车的盆友有帮助
beiwaroad 发表于 2014-4-26 13:15 | 显示全部楼层
这没有奖品啥的?
xichengmadia 发表于 2014-4-26 13:29 | 显示全部楼层
这没有奖品啥的?
没看到有奖品
engtafanzhuan 发表于 2014-4-26 23:00 | 显示全部楼层
怎么拿免费样片呢
chao11yue 发表于 2014-4-26 23:22 | 显示全部楼层
样片套装怎么获得啊?
haidixibahe 发表于 2014-4-26 23:32 | 显示全部楼层
如果要图的话可能就要麻烦些
yueliangwanwan 发表于 2014-5-1 10:16 | 显示全部楼层
活动相当不错啊~赞一个
houjiakai 发表于 2014-5-7 23:26 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2014-5-11 09:53 | 显示全部楼层
支持下。
perry_peng 发表于 2014-5-12 16:23 | 显示全部楼层
支持。
2896
