[产品供应] 英蓓特推出基于Altera ARM双核+FPGA处理器的Lark Board
 楼主| Soccerfire 发表于 2014-4-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lark Board是英蓓特面向医疗仪器、视频监控、工业控制等领域推出的一款基于Altera 5CSXFC6D6F31I7N ARM(Cortex-A9双核)+FPGA处理器的单板机。它板载1GB DDR SDRAM(ARM)、1GB DDR SDRAM(FPGA)、4路USB2.0 Host高速接口、大容量的TF卡扩展存储、12位CAMERA接口、扩展了VGA接口、24位LCD,PCIE、UART、JTAG、3G SDI输入/输出和HDMI等接口。同时通过两个2*10-pin扩展接口,将HPS/FPGA多余未用的引脚引出以方便客户扩展。
FPGA凭借其强大的并行信号处理能力,在应对控制复杂度低、数据量大的运算时具有较强的优势。但是在复杂算法的实现上,FPGA却远没有32位精简指令集计算机(RISC)处理器灵活方便。Lark Board采用的ARM(Cortex-A9双核)+FPGA处理器则刚好实现了两者在功能上的长短互补,避免了以往同时采用RISC和FPGA两种器件而造成的电路设计难度。
技术特性:
- Cyclone V 5CSXFC6D6F31I7N应用处理器,核心频率800MHz
- 可以使用PCIE转接卡
- Linux 3.10系统
- 支持VGA、LCD、SDI和HDMI四种接口显示输出,可输出高清信号,最大分辨率可达1920x1080
- 支持BT601/BT605摄像头接口,可接数字摄像头模块CAM8000-D,SDI Camera
- 支持硬件DDR控制器
FPGA核心资源:
- Cyclone V 5CSXFC6D6F31I7N SoC芯片包含3大模块:FPGA逻辑资源 + ARM高速处理器子系统(HPS) + 高速硬核
- FPGA包含可用逻辑单元高达110K (LE), 5570个M10K, 621个MLAB, 112个可变精读DSP模块, 224个18x18乘法器, 6个PLL, 288个IO
- HPS包含1个双核ARM Cortex A9 MPCore处理器,1个存储控制器,及3个PLL和181个通用IO
-硬核包含72+72 LVDS收发器,2个PCIE硬IP, 9个3Gbps收发器, 1个存储控制器``
存储单元:
- 1GB DDR3 SDRAM for HPS
- 1GB DDR3 SDRAM for FPGA
通迅接口:
- SDI高清数字串行接口,支持SMB标准接口,提供1路SDI TX和1路SDI RX
- 12位数字摄像头接口输入
- 2路12位高速ADC接口,支持SMA输入
- PCIe X4接口扩展插槽,支持PCIe X4扩展卡
- 1个40针X16排线连接器,支持PCIE设备扩展连接
- 1个RJ45接口,支持RGMII千兆以太网
- 4路USB2.0 Host高速传输接口
- TF卡接口及eMMC 4GB存储(TF卡与eMMC部分PIN脚复用)
- 1个40 Pin FPGA扩展接口(扩展LVDS, RSDS, SLVS, mini-LVDS等信号标准)
- 1个40Pin HPS IO扩展接口(扩展I2C,SPI,QSPI,UART,GPIO等接口信号)
调试接口:
- 提供板载USB Blaster II和通用JTAG调试接口,支持USB直接下载调试或者外接USB Blaster
音频/视频接口:
- 24bit真彩色LCD接口(含4线触摸屏接口)
- VGA接口
- HDMI接口
其他接口:
- 电源接口(12V~30V 圆孔DC电源接口和ATX 4针标准电源接口)
- 5个功能扩展按键
- RTC实时时钟
电气参数:
- 工作温度:0~70°C
- 输入电压:12~30V
- 功 耗:0.3A@ +12V
- 操作湿度:20% ~ 90%
- 主板尺寸:180 mm * 120 mm
- PCB规格:10层板设计
软件特性:
- 操作系统:Debian Linux
- u-boot版本:u-boot2013.01.01
- Linux版本:Linux3.10
- 启动方式:支持TF卡或EMMC启动引导Linux系统,QSPI flash启动(需要扩展)
- 更新方式:支持TF卡更新映像
