[开发工具] 在用MPLAB ICD3烧写程序时出现这问题,如图
 楼主| TNT110 发表于 2014-4-24 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个错误
zhimagod 发表于 2014-4-24 12:30 | 显示全部楼层
把电脑上的USB口都拔了,只剩下ICD3再试试
 楼主| TNT110 发表于 2014-4-24 13:22 | 显示全部楼层
谢谢 还是不行:(
zhimagod 发表于 2014-4-24 15:44 | 显示全部楼层
谢谢 还是不行
那就重新安装驱动吧……
另外好像被烧录的芯片短路也有连不上ICD3的时候
