[电机及执行机构驱动] 制作绘图小车采用什么类型的步进电机?
 楼主| hozsir 发表于 2014-4-26 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个绘图小车,可以绘制三角形正方形和圆。要求转向的时候角度精确,可以控制绘图的大小和时间。
我们打算用不进电机。
但是单极性或者双极性都有什么特点呢?
为了实现目标, 我们应该注意什么呢?
八步电影网 发表于 2014-4-26 15:28 | 显示全部楼层
新人不会
腾腾 发表于 2014-4-28 10:52 | 显示全部楼层
双极性42步进电机即可。
airwill 发表于 2014-4-29 12:16 | 显示全部楼层
问得有点简单了, 步进电机可以用, 但什么样的步进电机合适, 还得看工作要求, 比如最高转速.要求转矩...
 楼主| hozsir 发表于 2014-4-29 19:21 | 显示全部楼层
问得有点简单了, 步进电机可以用, 但什么样的步进电机合适, 还得看工作要求, 比如最高转速.要求转矩... ...
如果用伺服电机,仅仅需要用430正交解码,然后用L298驱动就可以了?具体设置转速还是用PWM占空比?小弟没使用过伺服电机。
 楼主| hozsir 发表于 2014-4-29 19:24 | 显示全部楼层
双极性42步进电机即可。
压差变送器 发表于 2014-5-6 14:54 | 显示全部楼层
看你具体的工作要求把,这种现在也不好说,比如最高转速.等
腾腾 发表于 2014-5-7 17:12 | 显示全部楼层
如果用伺服电机,仅仅需要用430正交解码,然后用L298驱动就可以了?具体设置转速还是用PWM占空比?小弟没 ...
不建议直接用L298来搞驱动,这个有点复杂,直接用脉冲驱动的驱动芯片好了。
具体速度设置就是调整PWM占空比。
编码器反馈可以提高精确性,做成闭环控制。
小嘿 发表于 2014-5-12 11:57 | 显示全部楼层
先解决关键的问题,插补控制
