[传感器] 关于色标传感器的问题
 楼主| linxiaobo110 发表于 2014-5-3 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有测量距离抖动在2cm左右,可以辨别4色的色标传感器,推荐一个
mmuuss586 发表于 2014-5-4 10:34 | 显示全部楼层
没接触过;
你找到的话,分享下,互相学习
youluo235 发表于 2014-5-6 12:18 | 显示全部楼层
用过3色传感器,其实就是光电开关,不同颜色对应的电平不一样。至于精度,估计没你说的那么高。另外你可以找找有没有符合你的精度要求的。
oplais 发表于 2014-5-12 16:57 | 显示全部楼层
深圳市奥普徕斯科技有限公司最新推出,相位测距法适用于工业级别距离70米带数据接口232输出,精度正负1mm可利用的市场为,激光液位计。紫外红外探测器新品推出,能够完全与德国fist sensor产品性能抗衡,例如:PC10-2,PC10-6,PC5-6等等都有完全替代型号,适用于医疗生化分析仪,血液细胞检测仪,粉尘探测,火焰探测等其替代产品性能更优越,价格更低廉欢迎广大客户咨询!只要您有真实的需求,我们将给您最大的价格优惠,免费提供样品测试。电话:13613010126  彭先生。QQ 1754669595
