[资料分享] 分享LMP7721的微电流测试
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D
     微弱电流测试,在半导体、绝缘材料、电场测试、弱光测试、射线探测等领域应用广泛。
微弱电路测试用的最多的电路就是IV转换电路,最简单也用的最多电路如下图所示:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:31 | 显示全部楼层
    再简单介绍下TI的超低输入偏置电流的运放LMP7721。
    LMP7721的Ib不大于20fA,典型值达到3fA,相当不错,尤其是其Vos<0.18mV,
可以算成精密运放了。电流噪音原数据表10fA显然是错了,改成了0.01fA.。该
放大器与众不同的地方,包括了独特的引脚输出方法和保护。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:32 | 显示全部楼层
LMP7721的直流特性分析分析如下图所示(用的TI的TINA软件):
此电路的电流测试范围0~20pA,反馈电阻接的100G,输出接了一级RC滤波,
主要滤除运放的噪声,值选的不好反而会引起振荡,要根据实际使用情况
进行调整。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:33 | 显示全部楼层
下面讲讲IV电路设计的要点或注意事项:
1、运放的选择
尽量选择低输入偏置电流,低电流噪声,低输入失调电压的运放(当然还有带宽等),
如LMP7721,AD549,ICL7650等;
2、反馈电阻的选择
最好选择高阻电阻,100G也是买不到的,只是不太好买而已,尽量不要
使用T型IV转换电路,或后级再放大,在吉时利的低电平测量手册中有介绍。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:34 | 显示全部楼层
2、补偿电容
可选用聚丙乙烯材料的CBB电容,绝缘阻抗一定要大。如果找不到合适的小容值电容,
可考虑用导线自己绕指(比如水银电缆,一种电缆名称,可不是水银)。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:35 | 显示全部楼层
5、绝缘
PCB的绝缘在10的12次方欧姆左右,对绝缘要求较高,就要用面包自己
焊接了。空气是最好的绝缘材料,也可以考虑在PCB上挖槽。
微电流测试一般省不了接插件,可考虑3同轴的BNC头(三爪的),500左右一个。
电缆,最好选择3同轴电缆,双层屏蔽的那种。内层屏蔽接GUARD,外层屏蔽可接模拟地。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:36 | 显示全部楼层
5、减小漏电流
最好加保护环。
6、电路安装好后工艺处理
清除元件与电路残留杂志,并进行干燥与防潮处理。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:37 | 显示全部楼层
7、噪声处理
加屏蔽罩;
电路加保护环;
工频干扰处理;
下面简单介绍保护环的画法和工频干扰软件滤波,这2点在一般微电流测试的**都不会讲的太详细。
工频干扰软件滤波,简单的做法就是ADC采样,采样一个工频周期的数据,比如我国,就是采样20mS
(20mS一定要准)周期的ADC数据,再作下平均值滤波即可。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:39 | 显示全部楼层
保护环的画法如下图所示,先在TOPLAYER层讲关键信号保护起来,再在TOPSOLDER层画
一圈线讲关键信号保护起来(和TOPLAYER画同一位置的线)。反面也是一样的,正反面间
再加个过孔即可。
以上纯属个人看法,若大家有问题,请帮忙及时更正,欢迎发表您的见解。
不求高深,只求共同进步,O(∩_∩)O~。
perry_peng 发表于 2014-5-5 11:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-5 12:10 | 显示全部楼层
谢谢支持
smilingangel 发表于 2014-5-15 00:32 | 显示全部楼层
这个资料非常不错的,微电流的测试很不错的,学习的了
smilingangel 发表于 2014-5-15 00:33 | 显示全部楼层
一圈线讲关键信号保护起 ...
这个比较新颖的,我借鉴了
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-15 08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。
:D
呵呵,谢谢支持
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-15 08:28 | 显示全部楼层
恩,TI官方的资料本来就很全了;
也可以参考LINEAR和ADI的;
这个比较新颖的,我借鉴了
:lol
找块原厂的板子或高位表,看看就很明白了
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
696
