TE2410高性能开发板,VGA,TV,IDE等丰富外设,
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-9-26 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ836596330<br />门户网站:http://magicchip.siteem.com<br /><br />产品名称:&nbsp;TE-2410开发板&nbsp;<br />产品型号:&nbsp;三星2410开发板&nbsp;<br />点击次数:&nbsp;&nbsp;<br />产品信息:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  TE2410型ARM9开发板,基于三星公司的ARM处理器S3C2410A,适用于工业控制、消费电子等领域。TE-2410开发板采用6层板设计,面积为12.8cm×9.7cm,开发板走线经过精心优化,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富、体积小、集成度高和可配置性强等优良特性,可以满足客户从低端到高端的各种需求。<br />  目前在TE2410开发板上已成功移植UC/OS-II,Linux,WINCE等操作系统并提供全部源代码,另提供支持三种下载方式的Bootloader。<br />  为充分让利给最终用户,此板最新促销价:780元!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TE2410开发板+3.5寸触摸屏+仿真工具+5DVD=&nbsp;1300<br />&nbsp;<br />如何购买&nbsp;<br />淘宝店:http://shop36125035.taobao.com/<br />&nbsp;<br />硬件资源&nbsp;<br />CPU<br />&nbsp;三星S3C2410A&nbsp;ARM9核心稳定运行200M<br />&nbsp;<br />内存&nbsp;<br />&nbsp;64M,可根据需要扩展到128M&nbsp;<br />&nbsp;<br />NAND&nbsp;Flash<br />&nbsp;64M,可更换为16M、32M、128M&nbsp;<br />&nbsp;<br />串口&nbsp;<br />&nbsp;一个三线异步串口,一个三线扩展引出&nbsp;<br />&nbsp;<br />网口&nbsp;<br />&nbsp;一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB接口&nbsp;<br />&nbsp;两个USB1.1&nbsp;HOST接口<br />一个USB1.1&nbsp;Device接口&nbsp;<br />&nbsp;<br />音频接口&nbsp;<br />&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机<br />另一路音频输入可接麦克风&nbsp;<br />&nbsp;<br />存储接口&nbsp;<br />&nbsp;一个SD卡接口<br />一个IDE接口可直接挂接硬盘&nbsp;<br />&nbsp;<br />LCD和触摸屏接口&nbsp;<br />&nbsp;集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持&nbsp;<br />&nbsp;<br />时钟源&nbsp;<br />&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池)&nbsp;<br />&nbsp;<br />复位电路&nbsp;<br />&nbsp;一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠&nbsp;<br />&nbsp;<br />调试下载接口&nbsp;<br />&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />配有一块儿下载调试板,支持JTAG下载,支持仿真调试功能&nbsp;<br />&nbsp;<br />电源接口&nbsp;<br />&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯&nbsp;<br />主备电源设计,提高系统工业级应用能力<br />&nbsp;<br />VGA接口&nbsp;<br />&nbsp;可以接普通显示器,无闪烁&nbsp;<br />TV接口&nbsp;<br />&nbsp;接普通电视,在电视上显示图形界面&nbsp;<br />总线扩展&nbsp;留出总线插座,供用户扩展其他产品用&nbsp;<br />&nbsp;<br />其他&nbsp;四个小按键<br />一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换&nbsp;<br />&nbsp;<br />软件资源&nbsp;<br />Bootloader:&nbsp;(vivi)<br />&nbsp;<br />启动时间&nbsp;<br />&nbsp;可以设置启动时间&nbsp;<br />&nbsp;<br />启动方式&nbsp;<br />&nbsp;可设置默认启动方式,WINCE或Linux&nbsp;<br />&nbsp;<br />下载调试&nbsp;<br />&nbsp;支持网络及串口方式下载<br />串口下载支持.XMODOM协议<br />网络支持TFTP协议.可以下载到指定地址&nbsp;<br />&nbsp;<br />FLASH管理&nbsp;<br />&nbsp;支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能&nbsp;<br />&nbsp;<br />启动参数&nbsp;可以设置WINCE或者LINUX启动参数&nbsp;<br />其他&nbsp;<br />&nbsp;支持双操作系统<br />支持跳转等指令&nbsp;<br />提供支持三种下载方式的Bootloader(USB、网口、串口)<br /><br />&nbsp;<br />嵌入式Linux操作系统:&nbsp;<br />&nbsp;<br />内核&nbsp;<br />&nbsp;2.4.18内核<br />支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统&nbsp;<br />&nbsp;<br />文件系统&nbsp;<br />&nbsp;提供cramfs/yaffs格式的文件系统&nbsp;<br />&nbsp;<br />驱动支持&nbsp;<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动&nbsp;<br />串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)&nbsp;<br />块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)&nbsp;<br />Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;<br />网卡驱动&nbsp;<br />实时时钟驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Host驱动&nbsp;<br />液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序&nbsp;<br />&nbsp;完整的TCP/IP协议&nbsp;<br />Web&nbsp;Server&nbsp;<br />&nbsp;<br />图形界面&nbsp;<br />&nbsp;QT/Embedded&nbsp;支持文件浏览器、mediaplay播放器等&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB设备支持&nbsp;<br />&nbsp;优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB&nbsp;HUB、<br />USB&nbsp;摄像头<br />&nbsp;<br />常用命令&nbsp;<br />&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,&nbsp;smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />&nbsp;<br />编译工具<br />&nbsp;交叉编译环境链:2.95.3<br />&nbsp;<br />WINCE操作系统:&nbsp;<br />&nbsp;<br />版本&nbsp;<br />&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;4.2&nbsp;<br />&nbsp;<br />驱动支持&nbsp;<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动&nbsp;<br />串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)&nbsp;<br />块设备驱动(SD卡)&nbsp;<br />Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;<br />以太网卡驱动(CS8000A)&nbsp;<br />实时时钟驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Host驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Slave驱动&nbsp;<br />液晶(LCD)驱动&nbsp;<br />触摸屏驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />显示&nbsp;<br />&nbsp;支持320×240、640×480两种分辨率<br />&nbsp;<br />其他&nbsp;<br />&nbsp;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />支持注册表保存功能&nbsp;<br />&nbsp;<br /> <br />  图片浏览                  媒体播放器<br />&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;IE浏览器 &nbsp; &nbsp;           &nbsp;游戏   <br />&nbsp;<br /> <br />  产品应用&nbsp;               蓝牙 <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />开发套件包含的内容&nbsp;<br />1、一块已测试好的&nbsp;TE2410&nbsp;开发板<br />2、TE2410&nbsp;用户光盘<br />3、一个&nbsp;JTAG&nbsp;板(带&nbsp;20&nbsp;芯排线)<br />4、一条串口线(一头针一头孔)<br />5、一条网线(交叉网线)<br />6、USB&nbsp;线一条<br />7、一个5V&nbsp;直流电源<br />8、一个包装盒<br />9、3.5&quot;&nbsp;TFT&nbsp;Sumsang&nbsp;LCD&nbsp;一块&nbsp;,带触摸屏(选配,赠触摸笔)&nbsp;<br /> <br />  开发板套件                 &nbsp;外观&nbsp;<br />光盘包含资料&nbsp;<br />1、&nbsp;ADS&nbsp;v1.2安装程序(评估版);<br />2、&nbsp;ADS&nbsp;v1.2的JTAG调试软件;<br />3、&nbsp;烧写工具软件;<br />4、&nbsp;串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;<br />5、&nbsp;USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />6、&nbsp;BOOTLOADER源代码;<br />7、&nbsp;Linux&nbsp;for&nbsp;S3C2410内核源码包、文件系统、应用程序源码以及编译工具;<br />9、&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;for&nbsp;S3C2410&nbsp;BSP包以及Platform&nbsp;Build集成开发工具;<br />10、开发板电路原理图(PDF格式);<br />11、详尽的用户手册;<br />12、全部芯片手册及资料;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://magicchip.siteem.com'>http://magicchip.siteem.com</a>
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-9-26 17:56 | 显示全部楼层
功能很强大
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-10-11 08:35 | 显示全部楼层
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-10-14 10:23 | 显示全部楼层
购买开发板送4张DVD视频教程
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-10-16 08:29 | 显示全部楼层
TE2410全套最新优惠价1080元
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-10-20 16:56 | 显示全部楼层
外设多,价钱低。
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-10-22 12:55 | 显示全部楼层
团购价格更低
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-10-29 13:26 | 显示全部楼层
TE2410价格由原来的1300降为1080元
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-3 13:13 | 显示全部楼层
降价大处理
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-11 14:25 | 显示全部楼层
仅需要1000元
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-27 08:57 | 显示全部楼层
产品很好。功能强大
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-28 14:14 | 显示全部楼层
VGA,TV开发板
OK2440-II开发板,性能强大,价格便宜。<br />最新升级100M&nbsp;网卡,128M&nbsp;NAND&nbsp;FLASH。<br />门户网站:http://magicchip.siteem.com<br />淘宝网站:http://shop36125035.taobao.com<br />阿里旺旺:powerchip<br />QQ:&nbsp;836596330<br />&nbsp;<br />硬件特性:<br /><br />CPU:三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz&nbsp;<br />内存:64M,可根据需要扩展到128M&nbsp;<br />NAND&nbsp;Flash:&nbsp;128M,可更换为16M、32M、64M,更大<br />NOR&nbsp;FLASH: 4M&nbsp;<br />串口:&nbsp;一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出&nbsp;<br />网口:&nbsp;一个100M网口,带联接和传输指示灯&nbsp;<br />USB接口:&nbsp;一个USB1.1&nbsp;HOST接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个USB1.1&nbsp;Device接口&nbsp;<br />音频接口:&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另一路音频输入可接麦克风&nbsp;<br />存储接口:&nbsp;一个SD卡接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个IDE接口可直接挂接硬盘&nbsp;<br />LCD和触摸屏接口:&nbsp;集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持&nbsp;<br />摄像头接口:&nbsp;板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接&nbsp;各种摄像头&nbsp;<br />时钟源:&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池(奥运期间快递属于禁口品暂时不带))&nbsp;<br />复位电路:&nbsp;一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠&nbsp;<br />调试下载接口:&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载&nbsp;<br />电源接口:&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯&nbsp;<br />温度测量:&nbsp;一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。&nbsp;<br />红外:&nbsp;一个一体化红外遥控接收头&nbsp;<br />AD转换:&nbsp;一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换&nbsp;<br />EEPROM:&nbsp;一片IIC接口的EEPROM&nbsp;<br />其他:&nbsp;五个用户按键<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五个用户LED<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个PWM控制蜂鸣器<br /><br />软件特性:<br />Bootloader:<br />&nbsp;<br />启动时间:&nbsp;可以设置启动时间<br />&nbsp;<br />启动方式:&nbsp;可设置默认启动方式,WINCE或Linux<br />&nbsp;<br />下载调试:&nbsp;支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />&nbsp;<br />FLASH管理:&nbsp;支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;支持双操作系统(同时安装WINCE和LINUX)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux可自行设置添加启动参数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持cramfs、yaffs两种文件系统的烧写<br /><br /><br />内核:&nbsp;Linux&nbsp;2.6.12内核<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统<br />&nbsp;<br />文件系统:&nbsp;目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统<br />&nbsp;<br />驱动支持:&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMOS摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度传感器驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LED驱动<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序:&nbsp;完整的TCP/IP协议<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet远程登录<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FTP服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Web&nbsp;Server<br />&nbsp;<br />图形界面:&nbsp;QT/Embedded&nbsp;支持文件浏览器、mediaplay播放器等<br />&nbsp;<br />USB设备支持:&nbsp;优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB&nbsp;HUB、<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;摄像头(中芯微301系列芯片)<br />&nbsp;<br />常用命令:&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,&nbsp;smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />&nbsp;<br />编译工具:&nbsp;交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。<br /><br />WINCE操作系统:<br /><br />版本:&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0<br />&nbsp;<br />驱动支持:&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以太网卡驱动(CS8000A)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;<br />显示:&nbsp;支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持注册表保存功能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持MFC、.NET2.0
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-4 08:38 | 显示全部楼层
资源丰富
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-5 08:54 | 显示全部楼层
速购
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-6 11:20 | 显示全部楼层
功能大
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-2-24 18:04 | 显示全部楼层
最新的产品,最新的价格,玩的就是心动。
