[i.MX] IMX53-IPU出错,无法显示Android界面;(已解决)
 楼主| peter88888 发表于 2014-5-7 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统 Android 10.r3
板子 IMX53
bootargs =setenv bootargs 'console=ttymxc0 init=/init androidboot.console=ttymxc0 video=mxcdi0fb:RGB666,SXGA ldb=di0 di0_primary gpu_memory=32M'
问题:
在引导界面 ,只显示Linux 企鹅 ** ,引导后,不显示Android 界面。。。。
串口参数显示的出错信息 :
mxc_ipu mxc_ipu: IPU Error - IPU_INT_STAT_5 = 0x00800000
mxc_ipu mxc_ipu: IPU Error - IPU_INT_STAT_10 = 0x00080000
pmem: request for physical address of pmem region from process 2255.
request_suspend_state: on (3->0) at 15880906627 (1970-01-02 00:29:46.658400001 U
TC)
Unhandled fault: external abort on non-linefetch (0x1018) at 0x2b530054
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 11:20 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?是飞思卡尔的开发板i.mx53QSB还是i.mx53SMD?或者还是你自己design 的板子呢?
 楼主| peter88888 发表于 2014-5-7 11:27 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?是飞思卡尔的开发板i.mx53QSB还是i.mx53SMD?或者还是你自己design 的 ...
i.mx53SMD,,,,,
 楼主| peter88888 发表于 2014-5-7 11:31 | 显示全部楼层
用LVDS1 改变一下 ,用lid1做屏显是可以显示的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 14:06 | 显示全部楼层
i.mx53SMD,,,,,
你使用的显示屏是什么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-7 14:13 | 显示全部楼层
使用LVDS是可以的,你帖中出现的问题是由于你的屏的问题,请问你接的是哪个屏?
FSL_TICS_imx 发表于 2014-6-5 16:40 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题已经解决,麻烦帮忙把贴结了哈,结贴方式参考:本论坛中结贴方式。如果没有解决,欢迎继续在这里讨论~~
