[资料分享] 高精度基准源REF5025简要使用说明
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D
       基准源主要为ADC和DAC等提供高精度、高稳定性的电源。基准源应该具
有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。
实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入
电流的能力、静态电流、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:29 | 显示全部楼层
  使用TI的基准源,用的比较多的除了TL431,还有REF5025。REF5025具有较高的性
价比,并和ADI的REF192,REF194等管脚完全兼容。
REF5025具有以下特性:
◆低温度漂移:高精度版为3ppm/℃(最大),标准版为8ppm/℃(最大);
◆高精度:高精度版为0.05%(最大),标准版为0.1%(最大);
◆低噪声电压:3uV(峰峰值);
◆超低的长时间温度漂移:45ppm(1000小时后);
◆高输出电流:±10mA;
◆工作温度范围:-40℃到125℃;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:30 | 显示全部楼层
REF5025的典型应用电路如下图所示:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:31 | 显示全部楼层
于有高频干扰的场合,可在输入和输出都加LC滤波电路。
        利用REF192输出±的电源参考如下图所示(如要保证-2.5的输出的精度要注意电阻R1和R2的精度,
一致性,温漂等,当然还要运放):
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:32 | 显示全部楼层
以上纯属个人看法,若大家有问题,请帮忙及时更正,欢迎发表您的见解。
不求高深,只求共同进步,O(∩_∩)O~。
PDF文档
wang_2003 发表于 2014-5-9 15:35 | 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-9 15:39 | 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~
谢谢支持
airwill 发表于 2014-5-10 06:21 | 显示全部楼层
REF 系列有很多芯片, 包括很多电压挡, 从 2% 到 0.05% 各种精度挡. 可以根据要求里选用.
选型: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... rence-products.page
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-10 09:25 | 显示全部楼层
恩,谢谢版主提醒
angerbird 发表于 2014-5-10 15:12 | 显示全部楼层
很不错的关于参考源的资料的,我收下的参考了啊
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-11 09:59 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢支持
smilingangel 发表于 2014-5-14 23:44 | 显示全部楼层
这个还是非常不错的资料的,借鉴了
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-15 08:29 | 显示全部楼层
这个还是非常不错的资料的,借鉴了
:victory:
谢谢支持
打着哈欠说 发表于 2015-1-29 21:30 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
