一个PMOS管的常用开关电路
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-7 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
1.选用的IRF9392参数  Vgs(th)=-2.5V,Vgs(max)=±25V,Vds(max)=-30V,其他参数应该和本问题没有关系。
2.问题描述:a。无输入时启动,Vout无输出,没有问题,符合电路设计。
                    b。启动后输入高电频(24V)信号,PMOS管直接烧掉,DS两端烧短路
3.实验内容补充,以以下两个电路进行测试,PMOS管安全。。。
a。下电路Vout=24V
b.下电路无输出
4.输入信号部分电路分解
上电路所示,实际测量得,Vin=0V时Vout=24V;Vin=24V时Vout=8.2V
上面是我的问题描述以及自己分解电路做的实验结果,结果显示电路分拆进行测试并无问题,为什么合在一起就会烧掉mos管,哎烧掉好几只了。。。。
望高手指引。。。。。拜谢
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-7 21:29 | 显示全部楼层
有人么,都睡了么
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 07:55 | 显示全部楼层
补图,求高手
j308374705 发表于 2014-5-8 09:49 | 显示全部楼层
帮顶
lf123456 发表于 2014-5-8 10:03 | 显示全部楼层
分析没问题,等高手解答
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 10:33 | 显示全部楼层
分析没问题,等高手解答
很常见的一个电路,一般用在单片机IO口控制电源的时序上,我用的电压要高一些,不过mos管的选择也满足我设计的电压啊
lf123456 发表于 2014-5-8 10:44 | 显示全部楼层
很常见的一个电路,一般用在单片机IO口控制电源的时序上,我用的电压要高一些,不过mos管的选择也满足我 ...
MOS管烧毁的原因一般是漏极电流过大,或VGS电压过高,这个电路中应该不是VGS过高的原因,要不要把电阻R1,R2换大点试试,或者换小点,反正应该是两个极端。
corset 发表于 2014-5-8 13:25 | 显示全部楼层
MOS管DS级容值偏大,如果24V频率太高,应该不能正常工作。不行就换个频率高点的管子。
chunk 发表于 2014-5-8 13:27 | 显示全部楼层
Vout后面有什么?那个负载是怎么个东东?
问题关键。  发表于 2018-7-25 11:37
grasswolfs 发表于 2014-5-8 13:39 | 显示全部楼层
高电频(24V)信号,是直流高电平信号还是交流高频信号?应该是前者吧?
grasswolfs 发表于 2014-5-8 13:43 | 显示全部楼层
分析没有问题,找找别的地方,一定是别的原因~查查电路板,统一一下包括焊接元件之类的所有变量,一定可以找到的
潜力变实力 发表于 2014-5-8 13:48 | 显示全部楼层
学习一下
HORSE7812 发表于 2014-5-8 16:15 | 显示全部楼层
学习一下
ksharp_811103 发表于 2014-5-8 16:52 | 显示全部楼层
r1,r2电阻位置调换一下
holle 发表于 2014-5-8 17:06 | 显示全部楼层
R2去掉
PIGYONG801 发表于 2014-5-8 17:18 | 显示全部楼层
最好加驱动IC
Siderlee 发表于 2014-5-8 17:37 | 显示全部楼层
Vgs、  max +-25
52482624 发表于 2014-5-8 19:36 | 显示全部楼层
上完整图吧,感觉是MOS的问题,是不是负载电流太大了
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:58 | 显示全部楼层
http://bbs.21ic.com/icview-728356-1-1.html是我不好,请大家移步这里
langxing08 发表于 2014-9-18 09:07 | 显示全部楼层
哥们儿,你的问题解决了吗?我这边也是很容易烧P-MOS管。
