锂电池保护电路求助
 楼主| rainlord 发表于 2014-5-8 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位大哥,如果有要给两节串联的锂电池做保护电路,可不可以不选用专门的给两节锂电池提供保护的芯片,而是选用专门给一节锂电池充电提供保护的芯片,每个电池单独弄一个保护电路,然后将两节串起来,这样的方案是否可行呢?求大神指点。
不亦心 发表于 2014-5-8 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
不行
 楼主| rainlord 发表于 2014-5-10 21:01 | 显示全部楼层
不行
为什么不行呢,能不能帮忙解释解释
成年礼悲歌 发表于 2014-5-11 23:50 | 显示全部楼层
可以三串的都有拼的
不亦心 发表于 2014-5-12 09:28 | 显示全部楼层
为什么不行呢,能不能帮忙解释解释
@jjjyufan  帮你呼叫的专家来
jjjyufan 发表于 2014-5-12 09:54 | 显示全部楼层
你放2个也不是不可以,自行决定
弊端容易过放
成本高了
 楼主| rainlord 发表于 2014-5-12 10:42 | 显示全部楼层
你放2个也不是不可以,自行决定
弊端容易过放
成本高了
可以请教一下,当电池组中有很多单体时,例如30个时,这种的保护电路是怎么做的呢?
jjjyufan 发表于 2014-5-12 10:47 | 显示全部楼层
实时监控每路电池电压 控制正负2端 MOS的通断
forgot 发表于 2014-5-12 17:03 | 显示全部楼层
用单个保护是可以的   控制通路在一起
Electronicapple 发表于 2014-5-12 17:30 | 显示全部楼层
锂电池一般都分开做保护的。
 楼主| rainlord 发表于 2014-5-13 11:16 | 显示全部楼层
锂电池一般都分开做保护的。
上面这个电路图是将两个一样的单节锂电池保护电路连接在一起,给两个锂电池进行充电保护,”充电+“与"充电-"分别接给连接串联的锂电池充电的充电电路的”+极“与“-极”,请问这个电路图能实现两节锂电池的充放电保护功能吗?@jjjyufan 。麻烦大神们给指点指点。
qq986433936 发表于 2014-5-13 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
你的图需要4个mos管,为什么要这么做?
qq986433936 发表于 2014-5-13 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
两片单节的ic可以做级联实现你的想法,但显得很啰嗦且成本更贵。
 楼主| rainlord 发表于 2014-5-13 14:36 | 显示全部楼层
我是将一个锂电池与一个锂电池保护电路组成一个电池包,然后将两个电池包串在了一起。
Electronicapple 发表于 2014-5-15 13:39 | 显示全部楼层
上面这个电路图是将两个一样的单节锂电池保护电路连接在一起,给两个锂电池进行充电保护,”充电+“与" ...
太罗嗦,充放电开关各用一个就够了,两个芯片的输出相与(或)控制开关管。
redevil 发表于 2014-5-16 10:16 | 显示全部楼层
上面的说的很好。我们公司在招锂电管理芯片的IC应用工程师,有没有感兴趣的。
