[DCDC] 本人想做个直流9V-100V的一个恒流LED驱动方案,哪位高人做过的能给个方向或者建议的啊
 楼主| Kian_lew 发表于 2014-5-11 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不亦心 发表于 2014-5-12 00:15 来自手机 | 显示全部楼层
9V-100V输出还是输入?电流多大?
戈卫东 发表于 2014-5-12 10:12 | 显示全部楼层
为什么要这么大的范围?
market204 发表于 2014-5-12 11:46 | 显示全部楼层
恒流几A的,漏电流是否有要求,输入输出隔离多大,体积?
 楼主| Kian_lew 发表于 2014-5-14 21:51 | 显示全部楼层
9V-100V输出还是输入?电流多大?
输入电压为9V-100v,输出电流在2A的样子。我以前想用MPS4689但是发现这个芯片直接加90V电就直接烧坏了。所以一时间没了方向希望版主前辈多多指教,给个方向,或者赐教些比较成熟的DCDC或者方案。感激不尽
为什么要这么大的范围?
因为有很多不同型号的电压我们想做通用的
rener 发表于 2014-5-15 07:44 | 显示全部楼层
"通用"是产品的一个卖点,从技术来说不一定是好事
a948523778 发表于 2014-5-16 11:32 | 显示全部楼层
直接烧坏了?那是整流电路没到位吧。。
不亦心 发表于 2014-5-16 12:48 | 显示全部楼层
输入电压为9V-100v,输出电流在2A的样子。我以前想用MPS4689但是发现这个芯片直接加90V电就直接烧坏了。所 ...
不好意思,帮不上忙,我只搞自己公司的IC,很少了解别家IC。。。
如果我做的话,我可能会选择外置开关的控制器。。。
 楼主| Kian_lew 发表于 2014-5-19 14:14 | 显示全部楼层
如果我做的话,我可能会选择外置开关的 ...
你们家室做什么牌子的IC的啊?有没有相近的型号如果有合作下啊
不亦心 发表于 2014-5-21 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
国产品牌,木有合适的ic,不好意思。外置MOS的控制器倒是可以试玩一下。
