未来5年内中国智能照明市场规模有望达到2千亿美元(2)
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-12 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前智能楼宇中的照明灯具主要采用PLC(电力线传输)、Zigbee和以太网三种联网协议进行互联和集中控制。PLC协议已经出现很多年了,主要适用于家居领域,考虑到速率与可靠性的问题,始终没有大规模进行商业办公型的大楼中;作为一种短距离的无线技术,从Zigbee在成本、功耗、速率等方面综合表现来说,也主要应用在智能家居领域;而以太网,从技术发展历史看,在办公、家居、工业等领域有很强的生命力,尤其是POE标准的快速发展,使以太网成为智能楼宇主要网络技术,包括人们熟悉的IP电话、AP无线接入点、数字安防等等都统一到以太网上来,LED灯光也将成为它下一个要统一的对象。以太网与IP协议正在统一着现有的数据网络。
图3:智能楼宇结合LED照明的办公一体化设计
康普旗下的Redwood System最近开发出了一款革命性的智能照明系统平台解决方案,它被公认为是全世界首个能通过高密度传感器网络为电灯提供电力的智能平台。这一平台可以通过双绞线纳入康普公司现有的标准结构化布线基础设施,这有助于最大限度提高康普数据中心和智能建筑客户在布线基础设施中的投入,并迈向更加一体化的IT和建筑系统,从而降低安装成本和运营费用。
其次,该平台的节能功耗比办公楼所使用的传统荧光灯照明系统高出75%,比数据中心的传统荧光灯照明系统高出90%,除了可以节约能源,Redwood Systems的智能建筑平台还能监控能源和空间使用情况、移动侦测状况以及温度和环境信息,以便能更好地观测建筑空间的使用情况。这些数据被储存下来,可供图形审查、详细分析或建筑管理系统使用。Redwood平台还采用“追踪照明(follow-me lighting)”和日光采集等先进技术,以进一步降低能源消耗。
吴健强调指出:“这也是Redwood与其他竞争对手相比最独特的优势。”
目前Redwood照明平台已经在美国市场投入使用,也真正的让用户亲眼见证了这项革命性技术为楼宇和数据中心带来的高效节能的成效。
吴健说:“我们也有好几个成功案例愿意和您分享,比如说Facebook在俄勒冈州的数据中心;大众位于加州研究机构的改造;著名软件提供商SAP在加州企业办公室的改造等等项目。 这些世界上顶级公司都依赖于 Redwood 所提供的产品和服务,它为建筑所有者、经营者和租户提供最大程度降低整体建筑运营维持成本的能力,同时提高员工和工作空间的生产效率。”
