移动电源软件三合一方案
 楼主| 蜉蝣之尘 发表于 2014-5-14 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电量指示:LED1到LED4,电量大小依次,
1、  充电跑马形式
2、  放电对应电量长亮
3、  电量查询:按下按键,电量查询,并且在电池有电是开输出,15S后关闭。
4、  低电报警电压:3.0V,电量查询时,LED1以2HZ频率闪烁,5S后灭
5、  低电关机电压:2.9V,电量查询时,LED1以4HZ频率快闪,5S后灭
二、按键:
1、  按下按键,电量查询,开输出15S后关闭。
三、充电:
1、  检测micro usb输入电压超过4.5V,为检测到外部充电器,开始进行充电
2、  低电预充电流电压为小于3.0V,预充电流300MA
3、  恒流切换电流为2A
4、  恒压充电:电池电压大于4.1V时,进入恒压充电。
5、  充电饱检测:电池电压4.2V
四、放电:
1、  检测到充电时,关输出
2、  检测到负载时自动开输出
3、  过流保护(2.3A),短路保护,无载关机(输出电流小于30~50MA)
4、  过流保护、短路保护均可以在按一下或去载负载后恢复正常
五、待机功耗:
小于100uA
整个BOM成本3.5RMB,板子效率低电压时89%,满电时93%,平均效率90.67%,更换电感和MOS,效率可增长2%,18823418327陈生
似清风 发表于 2024-5-31 15:46 | 显示全部楼层
你好楼主,不知道可否分享一下经验
