求助:CD40106高低电压怎么都是3.5V变动
 楼主| nbsmaps 发表于 2014-5-17 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电路:5532跟随器输出,经过一150欧电阻,输入40106的1脚,测二脚输出波形,发现1脚>3.5V,2脚波形就跳变为低,1脚低于3.5V,2脚就跳变为高.正确的应是1脚电压从高向下降时,要低于1.4V才会跳变.请大家邦我想想,哪里有问题了,换了几个芯片,可以排除芯片故障了.
   若换成74F14,则输入端电压调不到零了.哪怕跟随器前级电压为0,输出还是有1.1V-1.2V的电压
hwwss 发表于 2014-5-17 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
不是施密特的
maychang 发表于 2014-5-17 08:27 | 显示全部楼层
用74HC14。
mmuuss586 发表于 2014-5-17 10:35 | 显示全部楼层
我喜欢用7HC14,74LVC14;
CD系列的比较老了
chunyang 发表于 2014-5-17 22:51 | 显示全部楼层
门限电平定义的结果,CMOS和TTL的不同。
不是施密特的
40106是施密特门。
 楼主| nbsmaps 发表于 2014-9-9 21:01 | 显示全部楼层
40106省电,吸收电流小
wh6ic 发表于 2014-9-10 08:46 | 显示全部楼层
40106省电,吸收电流小
这个表现看40106是假货的可能性相当大。
wh6ic 发表于 2014-9-10 08:52 | 显示全部楼层
拆机货里面这种太多了,我以前碰到过74HC14假货、CD4093假货,换几种贴片的都不行,当时很生气,让采购折腾好几家才找到有斯密特触发功能的芯片。好几年的时间里,产品生产过程中仍有反复。后来干脆改用小封装的单门逻辑,才没再发生这种问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nbsmaps + 1
查看全部评分
 楼主| nbsmaps 发表于 2014-9-11 14:17 | 显示全部楼层
小封装的单门逻辑?这个是什么型号
说是单门逻辑,其实也有双门的。也很便宜 OnSemi的型号:NL27WZ14D,双斯密特反相触发器, SOT23-6封装 Ti的型号:SN74LVC1G132,单门斯密特与非  发表于 2014-9-11 14:30
 楼主| nbsmaps 发表于 2014-9-16 16:41 | 显示全部楼层
给点评的那老兄,谢谢了,我一直想找的就是这种芯片,就是没找到资料,SN的资料已找到了。以后单门双门就方便了
huayuliang 发表于 2014-9-16 20:38 | 显示全部楼层
单门的啊,贵····
 楼主| nbsmaps 发表于 2014-10-7 09:28 | 显示全部楼层
工业产品稳定最重要啊。不然给人开发了,老是找我麻烦
