1.基本概念必须捋清
首先给出运放等效电路:差分输入阻抗为Rin,共模输入阻抗分别为RCM-和RCM+,开环增益为Av,输出阻抗为Ro.
a),Vos
输入短路,当零阻抗电压加到输入端,当输出电压为零时,加入的电压叫失调偏置电压Vos.此失调电压的成分有:
1.初始失调Eos.该值对应于室温及给定时间,且输出电压为零时的Vos值.
2.温度相关成分的平均值。实际上,dVos/dT是温度T的函数,所以数据手册中给的是平均值。
3.随电源电压变化的平均值。
4.随时间的随机偏移成分。一般看其最大值。
b),失调电流ios
当输入开路时,要想输出电压为零,必须对运放的输入端加入偏置电流ibias-和ibias+,此偏置电流成分同上。即便对于FET输入级,也是成立的,不过变成珊极漏电流了。
