[技术讨论] 这图你能看懂吗?看懂是高手,能算是大神,快来挑战一下
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-23 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟有个电路图看不懂,也不会计算,请助我一臂之力,谁能详细的算出各个器件参数,功能呢? 那大牛了!!!
小弟静候各位大神的佳音!
maychang 发表于 2014-5-23 13:06 | 显示全部楼层
发到电源版面去吧。
ybygfl 发表于 2014-5-23 13:10 | 显示全部楼层
用分体元件做DC-DC?
玄德 发表于 2014-5-23 13:15 | 显示全部楼层
老式的线性电源,
下面两个三极管是比较电路,现在一般用运放。
上面管子叫调整管,大功率,
输出电压值由D1稳压管决定
只能这么定性分析了。。。
ps:分析错了,确实是开关电源。详见后面50L。
maychang 发表于 2014-5-23 13:21 | 显示全部楼层
老式的线性电源,
上面管子叫调整管,大功率,
能看出“下面两个三极管是比较电路”,为何还说这是“老式的线性电源”?比较器能有线性输出?功率管BDX54C线性工作?
PowerAnts 发表于 2014-5-23 13:26 | 显示全部楼层
R8引入适量正反馈,形成施密特触发器,工作在开关状态
xukun977 发表于 2014-5-23 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
磁滞控制开关电源。
xukun977 发表于 2014-5-23 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
一年多时间,此版面至少出现3个这种电源,特点是一个比一个简单,这个图是省到极点了。节约成本意识真强!
PowerAnts 发表于 2014-5-23 13:36 | 显示全部楼层
电路早已过时,把这堆元件往板子上组装的费用,都能买一颗DC-DC了。
我手头500mA,内置MOS开关,同步继流的DC-DC,我拿货只要2毛多
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-23 13:48 | 显示全部楼层
大神分析对极了!!
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-23 13:49 | 显示全部楼层
磁滞控制开关电源。
电路输入是24VAC电源,为何半波整流后,还能输出21VDC电压!!半波整流不是0.45*Vin??
 楼主| tenme1 发表于 2014-5-23 13:50 | 显示全部楼层
我手头500mA,内置MOS开关,同步继流的 ...
这个电路输出可以达到2A多,功率50W左右,估计你那芯片达不到要求吧!
加你那个功率管扩流不就行了  发表于 2014-5-23 14:01
maychang 发表于 2014-5-23 13:53 | 显示全部楼层
电路输入是24VAC电源,为何半波整流后,还能输出21VDC电压!!半波整流不是0.45*Vin?? ...
0.45Vin,那是纯电阻性负载上的平均值。
现在有电容(两支1000uF),所谓0.45Vin不再适用。
不能拿着个公式随便套。
黄小俊 发表于 2014-5-23 14:04 | 显示全部楼层
不会算。。
玄德 发表于 2014-5-23 14:15 | 显示全部楼层
能看出“下面两个三极管是比较电路”,为何还说这是“老式的线性电源”?比较器能有线性输出?功率管BDX5 ...
比较电路,带“器”字吗?
吹毛求疵了吧?!不要带情绪。
“比较(器)电路”的说法错误不是很大,但线性说就是错的离谱了  发表于 2014-5-23 14:32
戈卫东 发表于 2014-5-23 14:30 | 显示全部楼层
这电路还要计算。。。。。。。
大约能计算个输出电压,还不可能精确。
PowerAnts 发表于 2014-5-23 14:39 | 显示全部楼层
Vout=Vdz+(1+R7/R9)*Vbe
R4值很大, Vbe估计0.6V, 得21.2V
但832B的公差是5%即1V,那Vout在20-22V范围, 精度很差.
shurenfa 发表于 2014-5-23 14:46 | 显示全部楼层
比较电路,带“器”字吗?
吹毛求疵了吧?!不要带情绪。
maychang是大好人,帮初学者耐心解答了一个又一个问题。带“情绪”?你想太多了吧
lvrqing 发表于 2014-5-23 15:18 | 显示全部楼层
新手也来学习下
玄德 发表于 2014-5-23 15:22 | 显示全部楼层
maychang是大好人,帮初学者耐心解答了一个又一个问题。带“情绪”?你想太多了吧 ...
希望是我想多了。
