SHX-DSP2407详细资料(内含原理图)
 楼主| ll418779004 发表于 2009-2-6 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHX-DSP2407开发板是我公司研制的DSP2407系列产品中的重要一员。它的最大优点是直观简单明了,极为适于初学者。此模板采用统一的系统结构、模块结构和机械结构,以多种典型DSP处理器构成的DSP基本系统、标准总线和相同物理尺寸的DSP嵌入式控制模板,将2407的功能发挥的淋漓尽致,为学习者提供了强大、有效的学习平台。<br />系统资源:<br />处理器:TMS320LF2407<br />最高工作频率:40MHz<br />芯片内置部分:2.5k×16&nbsp;bit&nbsp;SRAM;3&nbsp;2k×16&nbsp;bit&nbsp;FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序<br />程序RAM:&nbsp;32k×16&nbsp;bit<br />数据RAM:&nbsp;32k×16&nbsp;bit<br />可扩展存储器:64k字的程序存储空间;64k字的数据存储空间;64k字的IO独立寻址空间<br />SCI:串行通信接口模块<br />SPI:4路8位串行外设接口模块<br />CAN:控制器局域网络模块<br />PWM:PWM控制脉宽调治电路模块<br />ADC:提供数模转换模块<br /><br />扩展接口:<br />由插座引出核心芯片TMS320LF2407A的扩展脚120脚,用户可以扩展使用;<br />标准的JTAG接口;<br />D/A输出接口端子;<br />A/D输出接口端子;<br />CAN接口端子;<br />T12864LCD屏接口;<br />直流电机接口;<br />PS2接口;<br />RS232标准DB9接口插座;<br />+5V的直流外部电源输入接口.<br /><br />实验及代码:<br />实验1.外部RAM测试程序实验;<br />实验2.定时器控制LED程序实验(C语言版和ASM语言版);<br />实验3.按键与走马灯控制程序实验;<br />实验4.&nbsp;SCI串口通讯实验(RS232接口);<br />实验5.&nbsp;SPI的D/A实验;<br />实验6.&nbsp;A/D采样实验;<br />实验7.&nbsp;CAN通讯实验;<br />实验8.&nbsp;PWM直流电机控制实验;<br />实验9.&nbsp;烧写FLASH程序实验。<br />实验10.&nbsp;步进电机控制实验(选配)。<br />实验11.&nbsp;1602LCD屏显示实验(选配)。<br />实验12.&nbsp;12864LCD屏显示实验(选配)。<br /><br /><br />相关资料:<br />完整的PDF格式原理图;<br />提供实验所需的源代码;<br />烧写FLASH的工具以及使用的方法;<br />芯片资料:开发板上所用到的芯片资料;<br />提供DSP仿真器的驱动及其相关的学习资料;<br />学习用TI&nbsp;DSP所需的CCS&nbsp;for&nbsp;C2000、CCS2.x&nbsp;for&nbsp;5000环境;<br />Acroread、Bushound、Keil&nbsp;C、ModelSim、Sscom等调试所需的工具;<br />SHX-2407A开发板的用户手册。用户手册中对SHX-2407A开发板有非常详细的介绍,方便用户学习使用。<br /><br />开发套件:<br />SHX-2407A开发板;<br />一个直流电机;<br />一张资料光盘;<br />一个+5V直流稳压电源&nbsp;(外负内正);<br />一个步进电机(选配);<br />一个1602LCD屏(选配);<br />一个12864LCD屏(选配);<br /><br />技术交流QQ:867861102
