[C语言] 关于定义变量时指定section的好处,求指教
 楼主| jsy900124ic 发表于 2014-5-26 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时,一直有个疑问就是定义变量时指定section有什么好处,自己没想到答案,现在抽出时间来发个贴子麻烦大神能够详细的讲一下关于这方面的知识,不胜感激。
例子:
#pragma section gp_disp16
int a = 1;      /*allocated to .sdata section*/
int b;         /*allocated to .sbss section*/
#pragma section default
#pragma section ep_disp23
int a = 1; /*allocated to .edata23 section*/
int b; /*allocated to .ebss23 section*/
john_lee 发表于 2014-5-26 22:31 | 显示全部楼层
可以指定section的存储区
airwill 发表于 2014-5-27 13:03 | 显示全部楼层
高级内存管理啊.
如果不是内存不同地址区域有不同特性, 好象没有必要.
