微波雷达测速/测距传感器/微波雷达水分湿度测量传感器
[tr][td]微波雷达测速/测距传感器/微波雷达水分湿度测量传感器
微波雷达测速/测距传感器
雾天车辆防追尾预警防撞
微波雷达测速/测距传感器
微波雷达测量传感器可测高尔夫球等
微波雷达水分湿度测量传感器
微波雷达CWFM高精度测距传感器
雾天车辆防追尾预警防撞
微波雷达水分湿度测量传感器
微波雷达测速/测距传感器雾天车辆防追尾预警防撞
远程微波雷达测速/测距传感器
10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏角度+-6度用于面粉/烟草/粮食/纸张等水分湿度测量/双喇叭天线
工作模式/对射或反射
雾天车辆防追尾预警防撞
雷达测速/测距传感器双混频输出可判目标的运行方向
微波雷达测速/测距传感器
远程微波雷达测速/测距传感器
远程雷达测速/测距传感器
微波雷达、测速/测距传感器 10.5Ghz/24Ghz 微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波导腔体振荡器/喇叭天线高度定向高增益
应用范围:高速公路汽车防追尾预警雾天车辆防撞/机场空中飞鸟探测/烟草/粮食水分湿度测量.煤石分选 /混凝土湿度测量
长检测距离 控制开关/医疗、生命特怔探测治安探测器(用于探测生物特性)汽车等各种移动目标的测速及测车长.
传感器结构:微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波波导腔体结构喇叭天线.腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线.高增益定向喇叭天线
产品说明:
微波雷达传感器:
10-3C1 (10.5GHZ)电源供电压8伏 电流/角度+-6度 用于动态目标测速/测距/单喇叭天线双混频输出可判目标的运行方向
及动态测单向目标
10-3C(10.5GHZ)电源供电压8伏 电流/角度+-6度 用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
24-1C(24.15GHZ)电源供电压5伏电流/角度+-3.5度用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
10-3B(10.5GHZ+- 200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流/角度+-6度用于静态或慢速目标测距/ 单喇叭天线
24-1B(24.15GHZ+-200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流/角度+-6度用于静态或慢速目标测距/单喇叭天线
10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏电流/角度+-6度用于烟草/粮食/纸张水分湿度测量/双喇叭天线对射或反射模式
同时提供微波雷达测距传感器
(测程水面大于300m)收发采用双头,发送电压DC8v(测速传感器)\测距传感器(DC+12.5v)接收
+DC6-12.5V 2。微波雷达测速传感器 微波腔体振荡器频率为10.525G可用于非
接触测量车辆车速、车长等、及汽车雷达避撞、空中飞鸟探测/智能化控制、 自
动门控制器 、传感器、等 物体车辆的移动速度角度12度,腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线 3.可供带放大电路微波雷达测速传感器. 联信电子设备有限公司
联系人:陈先生
技术咨询电话:0579-83281852 15372925317
cjwjh@163.com
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响.
tel:15372925317 / 0579-83281852 cjwjh@163.com]cjwjh@163.com]cjwjh@163.com |
