请教STM32定时器输出PWM的问题
 楼主| wangzeyue 发表于 2014-6-3 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图上使用PA0用作TIM2的PWM输出,控制一个步进电机。使用PA1用作另一个电机的PWM输出。我想用TIM5重映射到PA1上,不知是否可行
芯片型号是STM32F103VCT6。
 楼主| wangzeyue 发表于 2014-6-3 10:33 | 显示全部楼层
选择定时器的PWM输出通道时通过下面的函数实现的吗?
TIM_OC2Init(TIM2, &TIM2_OCInitStructure);这个是选择的通道2吗?如果是TIM2使用TIM_OC1Init,是不是就使用了通道1输出?
 楼主| wangzeyue 发表于 2014-6-4 08:49 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| wangzeyue 发表于 2014-6-4 08:54 | 显示全部楼层
已解决
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:55 | 显示全部楼层
解决了就好
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wangzeyue + 4 很给力!
查看全部评分
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
