求无线数据传输模块
 楼主| scan 发表于 2009-3-14 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有好的无线数据传输模块。最好能够覆盖一个楼层以上的。<br />要求数据能够传输稳定准确。最好能够双向传输。<br />小弟在此先谢过了。
NE5532 发表于 2009-3-15 10:10 | 显示全部楼层
买我的吧,靠窗口,10个楼层,不靠的,5个层
freemann 发表于 2009-3-16 10:06 | 显示全部楼层
性价比最好的模块
&nbsp;&nbsp;&nbsp;。体积小:30×15mm;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。可靠性好:采用工业级MCU和RFIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。成本低:同功能的模块中成本最低,性价比最高,外围可配置低档MCU;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。使用简单:通过串口透明传输数据;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。接口灵活:3V、5V电源和接口使用相同的PCB和接口电路,可和任何主控板配合使用,极大的降低了成本;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。完备实用的功能:通过接口的控制信号可进入省电模式,可对RF的一些参数进行编程;<br />管脚唤醒和无线唤醒功能可让遥控器非常省电;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。参数化设置:可通过串口设置信道、发射功率、地址等其他参数,满足多种产品需求;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。天线配置灵活:可选择SMA或弹簧天线。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。冲突检测功能:发送时先监听信道,无碰撞时再发出数据。极大提高了适用性。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。距离350m&nbsp;&nbsp;<br /><br />237588@163.com<br />
