拷贝机TA-2000
 楼主| prosz 发表于 2009-3-20 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:TA-2000<br />界面;纯&nbsp;SATA&nbsp;一对十四,IDE&nbsp;为选购<br />2007年9月份所推出的全新产品,型号:TA-2000&nbsp;纯&nbsp;SATA&nbsp;接口一对十四硬盘复制系统,&nbsp;在短短的时间内创造了最佳的销售实绩,不仅仅顺利地取代了销售五年之久的旧有机种&nbsp;DD-9K&nbsp;系列,使其功成身退,也成功的在同类型产品中独占鳌头,站上了销售排行榜的首位。&nbsp;<br />TA-2000的诞生,不仅沿革旧有机种的优良传统,更着眼于进化和创新。在机器操作方面,更提供了操作者一个最舒适的使用方式,使得硬盘复制的工作,可以在100%&nbsp;精确,快速,最大量化的基础上获得最大的使用满意度。<br />极速的表现&nbsp;<br />采用最新的个人计算机标准:&nbsp;SATA&nbsp;接口,适用于复制目前市面上最新的&nbsp;SATA接口规格硬盘(经由选购的转接接口,也可复制旧有的&nbsp;IDE&nbsp;接口硬盘,保持弹性)。硬件设计采用传输接口高达每分钟&nbsp;9GB&nbsp;的SATA&nbsp;传输频宽,足供未来数年的快速复制需求,提供了使用者目前最快的&nbsp;SATA&nbsp;接口复制平台。高达每秒钟&nbsp;90MB&nbsp;的实测复制速度,咸信任何使用者在看到此种惊人的超高复制速度,都会产生不由自主的速度快感,进而乐在其中。(请注意:硬盘内外圈的存取速度不同,会导致内外圈的实际复制速度有所不同,此为正常现象。)<br />&nbsp;母碟档案化&nbsp;<br />传统的硬盘复制过程中,一般用户得在复制开始的前置作业中,准备一颗硬盘并安装所需要的&nbsp;OS&nbsp;系统软件,拿来当作复制时的母碟,此乃不可避免的工作。也就是说,用户总得准备一颗颗的母碟来完成其每项复制作业。当完成客户每笔订单时,此颗母碟可能无法就此退役,且必须等到一段时间过后,确定相同订单不会再来时,方能彻底去除此母碟。但时间一长,每个用户可能已累积了堆积如山的母碟而为此烦恼不已。TA-2000&nbsp;特别为有此困扰的用户,设想了一个周全的方式,将每颗母碟的数据,一一以数据文件的方式,将之档案化,并以一颗超大母碟来储存。当需要一颗以往为某个工单所使用的母碟时,直接在此超大母碟中寻找档案即可,既节省了以往众多母碟的储存问题,也更省却了更换母碟的程序,一举两得。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />拷贝容量最大,电源环境最安全&nbsp;<br />本机内建15个硬盘衔接端口,在一贯的传统硬盘复制系统的操作模式下,第1个衔接埠用来接驳母碟做数据读取用,另外&nbsp;14个衔接埠用来复制从&nbsp;1个到多达&nbsp;14&nbsp;个的子碟,属于目前市面上拷贝容量最大的机种,使用上极具弹性。以如此大的复制容量,不仅可以有效的减少用户的投资成本,并获得最大的投资效益比。另外,所有硬盘的电源,都是在安全的控制之下来供应;无论是平顺的复制过程,途中遭遇错误而中途中断的过程,亦或是使用者强迫手段的手动中止过程,电源的中断,都是由本机依保障硬盘安全性的最高原则来处理,提供硬盘最安全的电源环境,避免损坏硬盘。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />强悍的多功性能&nbsp;<br />所有用户总是希望复制工作能在愈短的时间内完成愈好,为了达成此一目标,TA-2000&nbsp;秉承了以往慧全硬盘复制系统的优良传统,提供了快速复制&nbsp;(Quick&nbsp;Copy)的功能来&nbsp;完成必要数据的复制。不仅如此,更可以从母碟将数据复制到不同容量的子碟上(从同容量到同容量抑或从小容量母碟拷贝至大容量子碟皆可),即使同一拷贝过程中之每颗子碟容量都不相同,亦可从容地完成。诸如&nbsp;Microsoft&nbsp;Windows&nbsp;system,Windows&nbsp;ME/2000/XP/Vista,&nbsp;Linux&nbsp;(市面上各种不同版本),&nbsp;Apple&nbsp;Mac&nbsp;OS&nbsp;等之OS&nbsp;系统,一律适用。&nbsp;至于可用的硬盘种类,例如&nbsp;3.5&quot;&nbsp;SATA&nbsp;硬盘,2.5&quot;&nbsp;SATA&nbsp;硬盘,SATA接口之&nbsp;SSD&nbsp;(固态硬盘)也都一律OK。即便&nbsp;IDE&nbsp;接口或是&nbsp;ZF&nbsp;接口等等之特殊规格,经选购的转接接口,也可轻易达成。对于未知的&nbsp;OS&nbsp;系统,实时快速拷贝的功能无法完成,TA-2000&nbsp;亦具备了完整拷贝的功能,或是特殊的区块拷贝(Block&nbsp;Copy)的功能,运用匠心独具的设想,也可完成未知&nbsp;OS&nbsp;系统的快速拷贝!<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />创新的磁盘阵列&nbsp;RAID&nbsp;(0&nbsp;&&nbsp;1)&nbsp;复制能力&nbsp;<br />以先进创新的硬件设计理念,TA-2000&nbsp;内建了独特且颠覆传统复制系统的单一母碟复制方式,以具备多颗母复制模式的创新复制方法,彻底解决了以往传统旧式硬盘复制系统无法解决的配对式磁盘阵列之复制,也改进了以往只能以完整方式一颗一颗地拷贝整颗硬盘来复制无配对式磁盘阵列,改以复制数据区块的快速拷贝功能,迅速地完成复制,大大的节省了宝贵的工作时间。对于配对式磁盘阵列,TA-2000&nbsp;可以一次安装两颗母碟,也就是直接将一组配对式磁盘阵列的RAID#0或&nbsp;#1&nbsp;的两颗组成硬盘,安装到&nbsp;TA-2000&nbsp;上作为母碟,此时,所有的复制子碟也将以每两颗为一组的方式,被复制成一组一组完整的&nbsp;RAID&nbsp;#0&nbsp;或#1&nbsp;的磁盘阵列。更强的是,用户不仅可以使用快速拷贝功能来复制此磁盘阵列,仅有数据部分会被拷贝,而且,传输速度在拷贝RAID#0&nbsp;的磁盘阵列的时候,可达到单颗硬盘复制速度的两倍,功能超强!对于&nbsp;RAID#5&nbsp;或&nbsp;#10&nbsp;有需求的客户,&nbsp;TA-2000&nbsp;就更是您唯一的选择了,因为透过选购的方式,TA-2000&nbsp;也能达成以一次安装四颗母碟的方式来复制多组的一组四颗之&nbsp;RAID#5&nbsp;或&nbsp;#10&nbsp;的磁盘阵列,扩充性绝佳!!<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />有效率的散热设计和模块化结构&nbsp;<br />传统硬盘复制系统,一向采用硬盘平躺的方式置放于系统平台上复制。其硬盘摆放的方式,在散热的考虑上,向来是被忽略的。在硬盘容量小的年代,此种废热问题不严重,但是现代的硬盘容量已愈来愈大,数据容量也急遽扩大。如果复制的时间一长,众多硬盘所产生的热量非常可观,拷贝结束后子碟的热度有时过烫到无法拿取的地步,也极可能会影响了硬盘本身的质量。TA-2000&nbsp;将硬盘摆放的方式转为直立,此法不仅大大缩小了机台的尺寸,用户在考虑&nbsp;TA-2000&nbsp;的使用场所时,也因为占据的地方小而有更大的选择弹性。&nbsp;另外,TA-2000&nbsp;在摆放硬盘底部设置了三个大型效率风扇,藉由平台散热孔的设计,将冷风沿硬盘表面持续吹拂,达到利用机台本身散热机制即可有效的排除复制所产生的废热。即便不使用外部散热机制,或是不使用空调的环境,都可以达到散热效果。经过长时间的拷贝结束后,卸下各子碟时,操作者可以说丝毫不会感觉到有任何热度残留在硬盘表面上,至于热度对硬盘的影响也可以说一并解除了。TA-2000&nbsp;设计之初,除了散热机制的进化外,模块化和单纯的设计也一并加以考虑。是以,当用户解析&nbsp;TA-2000&nbsp;的结构时会发现,内部组件寥寥可数。此模块化的设计,在后续机台遇到状况发生问题时,更可以显现其优点,因为每个模块的功能都是固定的,一旦有某种问题发生,只要用户遵循简易的指导,即可轻易的发现问题模块,进而精确的将问题解决,完成简单的售后服务。&nbsp;<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.prosystems.com.cn/productinfo.asp?id=407'>http://www.prosystems.com.cn/productinfo.asp?id=407</a>
