转轴扭力耐久试验机
 楼主| szhy17 发表于 2009-3-21 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明:&nbsp;<br />本机器可测试Notebook上盖在多次打开、关闭后,转轴扭力衰退情形,可每次量测转轴扭力值并记录曲线变化及绘制扭力衰减寿命曲线图,改良目前必须把转轴拆卸后才能量扭力的不方便。利用Windows窗口画面设定,操作简单方便,且所有数据皆可储存(试验条件、扭力-角度曲线图、寿命曲线图、检查报表…等等)。<br />机器特点:<br />※可列印及储存图形(扭力-角度曲线图、扭力衰减曲线图、检查报表)。<br />※测试资料储存与硬碟(每一笔资料皆可储存,不限次数)。<br />※测试条件皆由电脑画面设定(含打开角度、速度、次数、暂停时间…..等等).<br />※检查报表抬头内容可随时修改(中英文皆可).<br />※检查报表可转档至Excel做编辑.<br />※记录每次扭力-角度曲线图.<br />※同时显示扭力-角度曲线图及扭力衰减曲线图<br />※Notebook的测试位置可自行调整.<br />※可选择单边施力或双边施力.<br />机器规格<br />最大测试扭力:50Kgf.cm<br />最小显示扭力:0.01Kgf.cm<br />测试角度范围:0-180度<br />最小显示角度:0.5度<br />测试速度范围:0-200rmp/min<br />驱动马达:伺服马达<br />外观尺寸:850W×650D×780H<br />机台重量:120Kg<br />使用电源:AC220V<br />具体技术规格及参数或需求更多产品可来电查询或登录公司主网站查询<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.szhy17.com'>http://www.szhy17.com</a>
