交流220V LED发光二极管
 楼主| robotics30 发表于 2014-6-6 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流220V LED发光二极管
现在要做一低成本电器,用LED发光二极管来指示交流220V, 用电阻180k(1/8瓦)+ 普通LED发光二极管试了试,通电两天,没有任何问题,但就是LED亮度很低,白天几乎看不清楚。
想减小电阻到150K,但担心烧坏LED发光二极管。
请问,不烧坏LED发光二极管的情况下,电阻最小可以到多少?
如果用电阻+二极管+LED,电阻可以用多大?谢谢
lymex 发表于 2014-6-6 14:24 | 显示全部楼层
电阻150k时功耗已经超过0.3W,因此采用1/8瓦电阻是不行的。
低成本也要考虑安全问题,不能让元件超限使用。
Lgz2006 发表于 2014-6-6 14:41 | 显示全部楼层
一款电路的设计正确性,不能通过“试用2天”来验证,除非你就打算产品用几天
如果你不打算考虑产品质量对公司影响,怎么做都行
如果你是自己做着玩,挺好
shalixi 发表于 2014-6-6 14:42 | 显示全部楼层
二姨家争论最大的电路,最最成熟的电路。
leafsee 发表于 2014-6-6 14:48 | 显示全部楼层
想亮一点,就加个二极管,电阻可以放到100K,电阻最好用0.5W的
shalixi 发表于 2014-6-6 14:58 | 显示全部楼层
“请问,不烧坏LED发光二极管的情况下,电阻最小可以到多少?”
取决于LED的额定电流,再降额0.2--0.5,可保LED无虞。如果仅仅为了指示220V的有无,1mA也够了。
 楼主| robotics30 发表于 2014-6-6 16:23 | 显示全部楼层
二姨家争论最大的电路,最最成熟的电路。
这个电路讨论过吗??给个帖子链接,谢谢
maychang 发表于 2014-6-6 19:21 | 显示全部楼层
这个电路讨论过吗??给个帖子链接,谢谢
楼主既然对220V下R+LED感兴趣,不妨看看这个电路。
图中500欧100瓦电阻R2就是电热毯。
shalixi 发表于 2014-6-6 19:48 | 显示全部楼层
这个电路讨论过吗??给个帖子链接,谢谢
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=739504&page=2#pid4339074
https://bbs.21ic.com/icview-737004-4-1.html。
https://bbs.21ic.com/icview-744124-1-1.html
Lgz2006 发表于 2014-6-6 19:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-7 09:50 | 显示全部楼层
这个电路讨论过吗??给个帖子链接,谢谢
9楼电路得到了相当高的评价
当然也有不同的声音
Lgz2006 发表于 2014-6-7 09:59 | 显示全部楼层
;P,《产品质量法》还有这样刑罚——弹JJ
YT10L 发表于 2014-6-7 14:28 | 显示全部楼层
上边电路有问题
YT10L 发表于 2014-6-7 14:44 | 显示全部楼层
在H档位时,负半周绿管亮,正半周将被击穿,可能暂时击穿,可能永久损坏,不能这么用,红管有同样问题
Lgz2006 发表于 2014-6-7 14:58 | 显示全部楼层
当然,他不知道这个电路对LED反向击穿电压要求高,要求应该达到160V,两个LED顺向串联,反向耐压就达到了320V,而220V交流电源电压幅度是310V,根本奈何不了这两只LED!
诡辩
Lgz2006 发表于 2014-6-7 15:05 | 显示全部楼层
老2诡辩也得靠谱啊
第一你当这是在选用高反压整流管啊
第二320V额定耐压就敢直接上220V啊
第三俩160V是TM均匀分配吗
maychang 发表于 2014-6-7 15:13 | 显示全部楼层
***又忘了,市电是220V+/-10%,允许242V工作,正弦时峰值342V。这还没有考虑三次和五次谐波。
你那160V发光管就算能买到(很值得怀疑),市电电压升高时也要击穿。
真不知道160V耐压的发光管是哪家生产的。
YT10L 发表于 2014-6-7 15:17 | 显示全部楼层
就这么一个电路没必要再争论,看看其他的吧
这个是马甲 发表于 2014-6-7 17:37 | 显示全部楼层
半档L,
在负半周时,二极管D1被烧掉了。。。。。
这个是马甲 发表于 2014-6-7 17:42 | 显示全部楼层
有嘛,半档L,负半周期的时候,电热毯都没工作,还指示个毛灯啊!
